Trame et enduit monocouche suffisant ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 142 fois
Env. 60 message Tarn Et Garonne
j'ai une fissure sur un petit muret en parpaings au niveau de la dernière rangée et de l'arase.
Est-ce que une trame associée à un enduit monocouche (pour crépir) serait suffisant ou faut-il s'y prendre autrement ?
au départ je pensais coller la trame au niveau de la fissure avec un enduit de rebouchage fibré (semin fibrélastic) et seulement ensuite crépir par dessus.
qu'est ce qui vous semble le plus adapté ?
merci pour vos conseils.
Dept : Tarn Et Garonne
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, vu qu'aucun membre n'a répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour votre fissure sur le muret en parpaings au niveau de la dernière rangée et de l'arase.
Avant tout, il faut se garder d'un diagnostic engagé : si la fissure est liée à un mouvement structurel, à une fondation défectueuse ou à de la corrosion d'armature, un simple enduit ne suffira pas. Si la fissure est superficielle et stable, une trame associée à un enduit monocouche peut être adaptée pour limiter la reprise et assurer l'étanchéité du parement.
De manière générale, on préconisera : nettoyer et dégraisser la zone, enlever les parties non adhérentes, réparer la fissure avec un mortier de rebouchage fibré si nécessaire, puis encastrer la trame dans un enduit de corps avant d'appliquer le monocouche de finition selon les recommandations du fabricant. Veillez à la compatibilité des produits, à l'absence d'humidité et à un recouvrement suffisant de la trame sur un support sain.
Si vous avez le moindre doute sur l'origine de la fissure ou si elle s'agrandit, il est prudent de consulter un professionnel pour un diagnostic. Ces conseils sont généraux et ne remplacent pas un avis technique ponctuel.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Sans photo impossible de vous donner un avis
Cette fissure peut etre due a un mouvement du mur, ou juste un retrait de l enduit
Suivant la nature du desordre, la solution n est pas la meme
Actuellement en ligne !
l'arase est en mortier légèrement ferraillé. j'ai retiré le crépis ce matin, j'ai l'impression que globalement c'est juste ce crépis qui a fendu. je vais crépir de nouveau et c'est là que je reviens à ma question de départ... Est-ce qu'une trame de renfort juste noyée dans le crépis pourrait suffir ?
Cela n est pas une fissure, juste un joint entre deux parpaings
Perso, enduit sans treillis
Pour le joint entre les deux parpaings pas de souci je sais ... mais avant de retirer le crépis il y avait une légère fissure tout le long de la séparation entre la dernière rangée de parpaings et l'arase. C'est par rapport à ça que je posais ma question de départ. C'est à mon avis une "fissure" esthétique mais je suis plutôt maniaque (sans pour autant avoir le coup de main d'un pro).
En cache depuis le vendredi 13 novembre 2026 à 23h05
Photos d'enduits
Photos d'enduits
