Suppression de l'entrait intermédiaire sur charpente 1/2 longueurs de poutres
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 77 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je souhaite ouvrir mes combles en supprimant l'entrait intermédiaire actuel (voir photos).
Caractéristiques actuelles :
Largeur intérieure (axe à axe murs extérieurs) : 5,40 m
Longueur de la pièce : 6,70 m
Hauteur sous faîtage : 2,40 m
Hauteur du faux-entrait  : 0,80 m du sol
largeur du Faux-entrait : 3,60 m
Toit pente environ 35°
Entrait bas : existant en bois
Poutres porteuses : demi longueurs reposant sur le A et séparant la pièce en 2
Comment procéder pour unifier la pièce sans déposer le toit ?
A priori il faudrait une poutre porteuse au niveau de la faîtière.
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
L'entrait intermédiaire empeche l'écartement des arbalétriers et reprend des efforts de traction. Sa suppression sans remplacement modifie la redistribution des efforts et peut engendrer un écartement des murs ou une déformation des fermes. On ne peut donc pas l'enlever "ainsi" sans solution porteuse alternative et sans étude.
Parmi les solutions générales envisagées : mise en place d'une poutre de faîtière porteuse reprenant les rives, renfort par pannes/ou piteaux jusqu'à des appuis sains, intégration d'une poutre acier en résonnance avec les poutres existantes, ou transformation en fermes auto-portantes. Chacune impose un calcul des charges, des appuis et possiblement un renforcement des appuis au sol ou des réceptions de pannes.
Pour la suite, faites réaliser une étude par un ingénieur charpente ou un charpentier expérimenté, prévoyez les coffrages/temporaire d'échafaudage et ne touchez pas aux éléments porteurs sans intervention professionnelle. Pensez aussi aux autorisations administratives si modif structurelle.
Revenez régulièrement : d'autres membres viendront partager leur expérience, des conseils pratiques ou compléteront/corrigeront cette réponse.
En cache depuis avant-hier à 09h39
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
