2 chauffe-eaux HC sur 2 phases Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 124 fois
Env. 10 message Quiberon (56)
mon Linky triphasé alimente deux tableaux mono sur lesquels je veux installer (sur chacun) 1 chauffe-eau avec son 2A, 20A et son contacteur HC.
Je réussis à faire fonctionner les 2 en marche forcée mais j'ai un problème de commande HC, le 2A coupe ainsi que le différentiel. J'ai cru voir qu'il ne fallait envoyer qu'une phase au C1/C2 via le 2A (pour le coup, un des deux ne sert à rien) ce que j'ai fait mais en sortie du Linky, je repars avec 2 fils pour aller vers les 2 bornes A1. Ce qui est le problème visiblement. Pouvez-vous m'indiquer un schéma de branchement?
Merci d'avance.
De : Quiberon (56)
Sujet résolu !
Il faut un seul disjoncteur 2A pour l'ensemble
Vous inspirer de ceci
C'est du mono, mais la logique est la même si le 2ème tableau est sur une autre phase :
Si vous tenez aux deux disjoncteur 2A, il faut ajouter un contacteur qui serve de relais
Carminas
Dept : Cantal
merci pour la rapidité de votre réponse. Je regarde cela et je répondrai. Sur votre schéma, le signal qui vient du linky arrive sur la borne A2 du contacteur. Il me semblait que cela devait être sur A1. Cela a-t-il une importance?
De : Quiberon (56)
Cela n'a aucune importance
A1 et A2 ont exactement le même rôle.
Carminas
Dept : Cantal
je n'avais pas eu le temps de m'en occuper.
j'ai réalisé le branchement avec un seul 2A (le premier schéma). Rien n'a coupé. Hier soir, au déclenchement des heures creuses, les deux chauffe-eaux se sont bien mis en marche.
Merci beaucoup pour cette aide
Bonne continuation
De : Quiberon (56)
Merci pour le retour Smile
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 09h33
