Disjoncteur de branchement 60A 90A
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 292 fois
Membre utile Env. 400 message Hautes Pyrenees
Un agent Enedis ou partenaire, vient d'installer un disjoncteur de branchement avec calibres réglables de 60A à 90A en monophasé !
C'est normal ? Vous avez déjà vu ça ?
Du coup mon 16mm² que j'avais prévu est ce qu'il est conforme ?
référence du disjoncteur Legrand 401002
Merci pour vos lumières.
Dept : Hautes Pyrenees
A mon avis un vieux qu'ils avaient en stock
Ce n'est pas illégal, mais du coup votre 16² n'est pas conforme Crying
Y compris tout ce qui va être règle amont.
Carminas
Dept : Cantal
Ah oui bien vu pour les inter diff et les peignes !!
C'est pas possible, je vais leur demander de changer ça, d'autant plus que la cliente a demandé un abonnement de 9kva !
Ok pour le vieux disjoncteur mais les conséquences sont énormes !! Il faut que l'agent réfléchisse un peu avant d'installer ça !!
Je vous raconte pas toutes les erreurs que cet installateur a faites !! Il aurait pu être radié de son travail !!
Merci pour votre réponse.
Salut, domo65Merci de nous tenir au courant des suites de cette histoire Wink
il y a du 90A en mono ? je pensais qu'au-dessus de 75 il fallait passer en tri ...
Ancienneté : + de 10 mois
Il y avait autrefois, jusqu'à 18kVA en mono.
D'où les DB 60/90A
Mais ce type de raccordement ne se fait plus depuis pas mal d'années.
Désormais les raccordements sont limités à 12kVA en mono
Par contre les personnes qui on eu un abonnement 15kVA ou 18kVA mono auparavant peuvent le conserver.
Donc nécessité d'avoir des DB 60/90A pour remplacer les éventuels défectueux.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Cantal
Oki, merci Caraminas. Donc une personne en 12 Kva ne peut pas aujourd'hui demander une évolution à la hausse sans passer en Tri ?
S'ils ont un raccordement 60A, oui ils devront passer en tri.
Ce que je ne sais pas, c'est si les personnes qui ont eu un raccordement 90A à l'époque, avec un abonnement 12 ou 15kVA peuvent demander une augmentation de puissance en restant en mono.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces infos.
personnellement, je ne serais pas étonné que dans un avenir proche un passage au-delà 60A soit possible en mono. En réorientant la conso de pétrole vers l'élec, et idem pour le gaz. Il faudra bien trouver un moyen d'agrandir le tuyau pour compenser la fermeture des 2 autres.
plaquisteheureux a écrit:Salut, domo65Merci de nous tenir au courant des suites de cette histoire Wink
Ok , je vous tiens au courant, mais de toute façon la cliente va recontacter Enedis pour demander le changement de ce DB !
Même s'il est réglé sur 60A ça va faire une anomalie le jour de la vente de la maison !
C'était pour passer de tri à monophasé, mais j'ignore les calibres de l'ancien DB et l'abonnement. C'était une simple maison avec chauffage central au mazout sans machine triphasée.
Oui surement un DB qui trainait au fond du camion mais les conséquences sont énormes !
Merci à tous pour vos commentaires.
Home-electricity a écrit:Oki, merci Caraminas. Donc une personne en 12 Kva ne peut pas aujourd'hui demander une évolution à la hausse sans passer en Tri ?
Hello,
tu a choisi un pseudo faisant croire que tu a toutes les connaissances possibles en élec domestique alors que non en fait, tu le prouve jour après jour avec tes réponses aux demandes c'est plus que dommage, déplorable voire honteux.
Dept : Manche
Env. 70 message Puy De Dome
Bonjour, il y a aussi la solution de mettre un disjoncteur 60A en tête d'installation
Dept : Puy De Dome
Bonjour, oui mais ça rajoute des coûts qui n'ont pas lieu d'être !
Membre utile Env. 100 message Alpes De Haute Provence
le disjoncteur est réglable de 60 à 90A ce qui n'est pas anormal en monophasé. derrière il y a surement le Linky et c'est lui qui contrôle la puissance demandée.
avant les linky le disjoncteur était réglé sur la puissance que souscrivait le client . maintenant avec les linky le disjoncteur de tête est réglé sur la puissance maxi possible suivant edf et le linky contrôle l'abonnement.
si le client veut changer son abonnement , il en fait la demande par tel à son fournisseur et sans déplacement de technicien ils font la modif en plus ou en moins à distance.
d'où un disjoncteur balaise ............. et le tien convient
reste que 16 mm² suivant la longueur du câble peut effectivement être juste mais pour 12 kva ça doit aller si pas trop long . et en générale c'est rare de tirer la puissance maxi . 16 mm² on le pose pour du triphasé en mono c'est 25 mm²
JF électro retraité
Merci pour ces renseignements que je connaissais, mais je reste quand même étonné par ce disjoncteur que je n'ai jamais vu et je suis étonné aussi par votre utilisation de 25mm2 pour du 60A. Le 16mm2 permet quand-même de faire 27m de longueur !
Étant donné que l'abonnement maxi chez edf en monophasé est de 12kva pourquoi poser un disjoncteur de 90A !
En plus le technicien qui est venu est l'agent le plus dangereux de France, donc permettez moi de douter de son disjoncteur trouvé au fond de l'étagère !
Moi en tout cas je suis choqué, si vous ne l'êtes pas c'est parfait.
Bonne soirée.
C'est vrai que c'est trop 90 A mais vous pouvez le baisser si vous le souhaitez
en principe ils ne sont même plus plombé puisque c'est linky qui " commande "
maintenant pour le concours du plus dangereux .............
par contre j'ai des candidats pour les plus incompétents ...Mad
Hier 3 agents sont venus pour voir le problème ! Au bout de 5 minutes ils ont accepté de changer le disjoncteur ! Pour eux il n'y avait pas de problème car ils ne connaissent pas la norme nfc 15-100 ! Ils ne savaient pas qu'il fallait dimensionner le câble avec le calibre maxi du disjoncteur !!
Pour eux le linky fait tout avec ses 60A maxi ! Je ne suis pas sûr qu'un linky soit l'équivalent d'un disjoncteur !
Bien sûr en changeant le disjoncteur l'agent commençait à tordre les brins du 16 carré rigide pour les faire rentrer dans les bornes ! Du coup je lui ai dit que j'allais le faire car il abimait les fils et ça ne lui a pas plu ! Heureusement que j'étais là sinon je sais pas dans quel état aurait fini mes fils !!!
Fin de l'histoire !
juste pour information
Il est certain que le compteur linky n'est pas apte à couper sur défaut car son pouvoir de coupure est limité à son courant nominal comme un interrupteur
Ce qui entraine qu'en cas de défaut c'est le disjoncteur et non le linky qui doit faire le travail il en découle donc qu'il faut tenir compte du calibre MAXIMUM pour dimensionner l'installation aval
Il se comporte comme un disjoncteur de courbe C dans sa fonction thermique vers la fin de la courbe ce qui lui permet de couper dans les environs de son  courant nominal , c'est à dire avec un pouvoir de coupure peu élevé , et laisser passer les pointes très fugitives
Dept : Loire
En cache depuis le jeudi 29 octobre 2026 à 15h16
