Retour expérience efficacité chapeau allégée pour isolation phonique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 214 fois
Env. 20 message Val De Marne
En cours de rénovation de la maison que nous venons d’acheter (1950), nous avons enlevé l’ancien parquet en mauvais état directement cloué sur le plancher bois.
Nous souhaitons avoir une isolation phonique entre le rez-de-chaussée et l’étage.
Les solives ont une section de 63 x 150 à 160mm et l’entraxe est variable de 35 à 43 cm. Sur la moitié de la maison, la portée est de 415 cm et sur l’autre moitié 335 cm.
Nous avons convenu avec l’entreprise de rénovation de la laine, fibre de bois, bande résiliante, plancher, OSB, chape allégée, puis ragréage.
En faisant des calculs rapides, de mon côté, avec des abaques, j’ai estimé que le plancher n’est pas capable de tenir la charge sur la portée de 415 cm. l’entreprise m’a dit qu’on peut se passer de la chape allégée de 5 cm.
Pour nous, l’isolation phonique est importante. J’aimerais avoir votre retour d’expérience sur  l’efficacité d’une chape allégée ou une chape sèche comme fermacell? Est-ce que ça fait vraiment la différence dans l’isolation à la fois des bruits d’impact et des bruits aériens ? Merci d’avance.
Dept : Val De Marne
Qu recherchez vous précisément :
-un traitement vis à vis des bruits d'impacts ( chute d'objets, bruits de pas, ...)
- un traitement vis à vis des bruits aériens (voix, télévision, .... )
Je pense que vous allez me répondre les deux.
Pour rester dans le général :
traitement aux impacts, chape flottante au 1ier étage
traitement aux aériens, faux plafond au rez de chaussez avec laine
minérale dans le plénum crée.
Cdt
Oui les deux.
Ma question est quel est le meilleur moyen d'y arriver ?
J'ai lu un peu partout qu'on mettait laine fibre de bois entre solives, ensuite bande résiliente sur les solives, plancher OSB ensuite, sous couche isolation sous chape mince (SCAM) ensuite chape allégée ou sèche.
Chez moi, l'entreprise me propose chappe allégée et ragréage mais ça ne passe pas pour le poids.
Est-ce qu'on peut se passer de la chape et faire un ragréage directement sur OSB ? Si c'est oui, est-ce qu'on perd significativement en réduction de bruit ?
Dept : Val De Marne
Bonjour, il y bien évident que la chape allégée va ajouter très significativement de l'isolation phonique à votre dalle !
la chape allégée va apporte un petit plus aux aériens.
En ce qui concerne les bruits de chocs le plus important concerne la mise en œuvre
qui est trop souvent mal faite ou incomplète :
désolidarisation périmétrique, désolidarisation au niveau des canalisations,
désolidarisation au niveau des huisseries de portes, plinthes qui ne doivent pas être
en contact avec le sol, ........
Cdt
Est ce qu'on peut faire un ragreage sur une sous couche type SCAM sans chape entre les deux ? Je crains qu'un ragreage sur OSB directement n'apporte rien en terme d'isolation phonique.
Est-ce qu'il y a d'autres pistes d'isolation phonique en maison individuelle ?
Dept : Val De Marne
la finition ce sera quoi ? parquet, carrelage, .....
Cdt
Parquet massif 15 mm
Dept : Val De Marne
une solution pourrait être (principe):
pour les impacts (pose flottante)
OSB de 18mm mini je pense , bien voir avec les entraxes solives
SCAM
pose du parquet
bien s'assurer au préalable de la planéité de l'OSB
Pour les aériens
plafond rez de chaussée
placo phonique
plénum de 120mm
laine minérale de 120mm dans le plénum (sans la comprimer)
on peut mettre en complément une laine entre solives.
Évidemment il faut que la hauteur sol plafond du RdC le permette .
Cdt
Est-ce qu'on peut coller le parquet massif directement sur la sous-couche Scam ?
Dept : Val De Marne
<Autres questions
Est-il possible de poser du parquet massif en flottant ?
Comment poser un parquet massif
Le parquet massif doit être impérativement solidaire du support, c'est-à-dire que la pose doit être collée ou clouée. Impossible de poser un parquet massif flottant. >
Généralement on considère comme plancher massif, un plancher d'une épaisseur de l'ordre de 22mm
Sinon on peut coller au niveau rainures languettes
Peut être que dans les intervenants il y aura un spécialiste des parquets ....
Cdt
Donc on ne peut pas mettre le parquet directement sur la sous couche scam. Il faut une chape seche ou allegee.
Dept : Val De Marne
dans votre cas il me semble que le plus simple serait de prendre contact
avec le fabricant de parquet, et lui demander :
-dans le cas en flottant ce qu'il admet en sous couche (en particulier
quelle classe de compressibilité)
- toujours en flottant la pose qu'il préconise
- à tout hasard vous pouvez aussi lui demander si le produit a un Avis Technique
Cdt
En cache depuis le dimanche 22 novembre 2026 à 14h25
