Cloison sur parquet « collé » ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 242 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je rejoins le forum car nous venons de faire l'acquisition d’une maison dans laquelle il y a deux grands salons, et nous aimerions en cloisonner un de façon à créer une pièce supplémentaire.
La maison est de plain-pied et date du début des années 70, il y a donc au sol dans ce salon du parquet type parquet damier, visiblement collé sur la dalle béton (a vérifier mais quasi sûr).
Je voulais à la base monter une cloison en carreaux de plâtre que je trouve plus simple et plus robuste que du ba13. J’ai ensuite lu sur plusieurs sites ou forum que c’était déconseillé ou alors qu’il fallait scier le parquet à l’endroit où viendra la cloison pour qu’elle soit fixée directement sur le béton et non sur le bois qui travaille.
Question (peut être) bête : même après 50 ans un parquet travaille t il encore ?
Est il possible de poser une cloison (placo, béton cellulaire, peu importe) mais sans couper le parquet en dessous ?
ou faudra t il le couper dans tous les cas ?
L’utilisation d’une bande résiliente au sol pourrait servir à qqch ?
En bref, qu’est ce qui serait le mieux dans ce cas précis ?
Et question bonus nous voulons également donner un coup de neuf au parquet et donc le poncer. Alors ponçage avant cloison pour la facilité de circulation avec la machine, ou après cloison pour ne pas abîmer ce parquet fraîchement rajeuni ??
Merci d’avance pour toutes vos réponses et vos avis éclairants !
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 7 mois
Mon avis, pas pro, pas menuisier, pas plaquiste :
* tout poncer avant (plus simple) ;
* bande mince résiliente, "légèrement" collée (points de silicone) ;
* cloison en carreaux de plâtre.
Et traiter le parquet au Rubio.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Salut
Minitarta a écrit:.
C'est une grosse blague ! Ce truc plus robuste et plus simple que du ba13 ?
On claque une porte, et cela, fissure, on tape dessus et on attend le bruit à l'autre but de la cloison ect .
il faut arrêter les préjugés, et être réaliste.
C'est un avis personnel, et pas une vérité absolue... je donne un ressenti, rien de plus, inutile de s'énerver…
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Dept : Bas Rhin
Merci d’avoir donné votre avis, même « pas pro », c’est tjrs à prendre !
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Dept : Bas Rhin
J'ai dit "cloison en carreaux de plâtre" parce que c'est la demande de Minitarta, perso je ne ferais pas ça, je ferai une ossature en lambourdes, avec une face en Fermacell, l'autre en lambris, par exemple.
Mais le placo c'est sûrement très bien aussi.
Nous sommes ouverts à toutes les propositions !
Intéressant les lambourdes… Quel avantage selon vous d’une ossature bois par rapport aux rails « classiques » acier  pour le placo ?
Manu-d.en-haut a écrit:J'ai dit "cloison en carreaux de plâtre" parce que c'est la demande de Minitarta, perso je ne ferais pas ça, je ferai une ossature en lambourdes, avec une face en Fermacell, l'autre en lambris, par exemple.
Dept : Bas Rhin
Je suis plus habitué à manipuler et mettre en oeuvre du bois, j'aime bien ça, je coupe à l'égoïne, et visse à la visseuse.
Le placo, je connais plus ou moins le principe, mais je n'aime pas trop ça.
Placo , fermacell, bois peu importe, le système sur armature métallique (ou bois) serais bien adapter pour cette situation.
Membre utile Env. 800 message Yvelines
Hello,
Ce serait du flottant, j'aurais préconisé de couper le parquet, afin que la cloison porte sur la dalle et n'empêche pas la dilatation de celui-ci.
S'il est bien collé (à vérifier) ça me parait moins important mais entre nous, si c'était chez moi, je ferais tout de même la découpe dans le parquet, à la scie plongeante ou au multi tool.
Du bois ça travaille que cela ait quinze jours, cinquante ou cent ans.
Le parquet que vous semblez avoir est fait de petites sections. Le bois s élargit mais ne se rallonge pas si on veut remuer. Et sur des petites sections de petites largeurs c est très stablé les déformations ne sont pas majeures.
Perso je ferai en placo phonique et pas en carreaux de plâtre.
Pour le rail du bas une bande résiliente c est bien, si pas de chauffage au sol, chevilles à frapper.
'Poncer avant c est mieux mais il faut protéger le parquet qui devient très vulnérable. Et une bonne protection c est couverture puis polyane puis osb
Donc je protègerai du mieux possible avec des cartons etc, et quand tout est fini, ponçage puis dépoussiérage et Rubio.
Matériel pro et surtout un aspirateur au top du top relié à la machine. Avec ça on arrive à avaler 95%
Membre utile Env. 100 message Alpes De Haute Provence
Pour moi le plus simple plus rapide et plus économique c'est la BA13 avec isolation phonique entre les 2 cotés avec de la laine de roche ( pas de laine de verre , au bout d'un certain temps elle se tasse et le haut n'est plus isolé.
Dans le cas présent l'isolation c'est pour le bruit . surtout si la pièce devient une chambre
qui y t'il sous le parquet ?
si il est posé même collé sur une dalle ou un carrelage il ne faut rien démonter et poser les supports avec des chevilles et vis longues qui descendent au béton
le boulot à 2 personnes se fait dans la journée si on connait un peu minimum et que le matériel est approvisionné. avec la porte !
les bandes et la colle pour les joints . un cutter pour couper les plaques c'est rapide , efficace , sans poussière et propre à la coupe .
bon courage
He oui encore un truc  avec la BA13 les fils électriques se passent sans soucis et facile de poser des prises et interrupteur .
en carreau de plâtre bon courage pour des saignées propres et bon courage pour le nettoyage avec toute la poussière qui volera.
Biggrin
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 17h36
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
