Isolation du plafond du sous-sol / vide-sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Lot
Je fais le planning pour un projet d'isolation du sous-sol avec les panneaux PIR. J'ai entendu qu'on doit installer un plafond suspendu comme protection contre l'incendie dans le partie accessible (avec tableau, electromenager, et chaudière). Le plafond est un plancher poutrelles-hourdis.
Est-ce qu'il y a quelqu'un(e) qui peut me sire comment on fixer l'ossature métallique sur le plafond en hordis (et si on vraiment doit installer le BA13)?
Dept : Lot
Ancienneté : + de 8 mois
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Si c'est un vide sanitaire, cela ne s'aménage pas, et surtout pas avec du placo.
Un VS a pour vocation d'être régulièrement humide.
De : . (1)
Salut, gilles2776 le mot " vocation" me dérange un peut .
Mais effectivement, un vide sanitaire peut être fréquemment être humide. De plus un de ces rôles et justement d'empêcher cette humidité de monter dans votre maison.
Ais dans le cas de MarkRaff ce vide sanitaire dois être assez haut, et possiblement être plus proche d'un sous-sol que d'un vide sanitaire. Donc oui, il faut protéger cet isolant, justement à cause de la protection incendie. Et oui, il peut le faire avec du placo.
Env. 10 message Lot
Bonjour gilles2776 etplaquisteheureux. Je vous remercie pour vos réponses. Pour être un peu plus précis, ilby a une partie qui est plutôt une vide-sanitaire (mais pas debtout humide). The deuxième partie est un sous-sol qui est utiliser pour la machine à laver, congélateur, tableau électrique chaudière à fioul. Je préviens installer le PIR nu dans le partie "vide-sanitaire", et le PIR avec placo dans le sous-sol.
Dept : Lot
Donc ok, c'est bien comme cela que l'avez interprète, vous pouvez donc très bien poser du placo, et je dirais que c'est même recommander.
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 07h42
Devis rénovation de maison
