Disjoncteur secondaire a coté tableau .
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 204 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonjour je vous remercie d'avance.
le compteur et disjoncteur de branchement se trouve dans la rue sur une longueur de 80M, réglée a 60a triphasée .
12KVA abonnement souhaite le client .
je recommande un câble de 25mm² 4g jusqu'au tableau .
je souhaite ajouté un disjoncteur 63a avec différentiel 300ma en amont de tableau de maisons puis sur un répartiteur tri  déjà existant.
besoin de votre avis .
cordialement .
Ancienneté : + de 7 mois
j'ai un peu de mal à comprendre
60A correspond à une puissance de 36kVA, et ensuite vous parlez d'un abonnement 12 kVA Blush
il faut une chute de tension max de 2% entre l'AGCP en bord de rue et le tableau dans la maison
rien n'interdit de mettre un 300mA "en tête" à condition d'avoir des protections différentielles 30mA sur les circuits
De : Lens (62)
Merci phil
comme j'ai entendu tous les disjoncteur abonné avec linky sont réglé a 60a.
tous mes départs generals sont proteger par 30ma.
un disjoncteur 63a tri est 10K coupeur d'intensité est ce qu'il est conseiller pour maisons résidentiel ?
cordialement
les seules choses qui me chagrinent  sont
- la fonction  différentielle  300mA que vous voulez ajouter. Ce différentiel n'apporte RIEN , le 500mA du branchement suffit .
faites des économies en mettant seulement un disjoncteur
- si le disjoncteur du branchement à la rue , est au maximum 60A , cette fonction disjoncteur n'apporte RIEN aussi
et faites des économies en mettant un simple interrupteur
Dept : Loire
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur tetra 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 4 modules à côté.
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas, donc ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
La première solution est nettement plus économique, mais pour un non initié, le dispositif de coupure est moins identifiable que le DB des deux autres solutions.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
la plage de déclenchement est de 15 à 30mA (pour un 30mA), cela change quoi de mettre un 500mA sélectif ou instantané ?
dans les 2 cas la sélectivité est bonne ,non ?
De : Lens (62)
Que l'on s'entende bien
-il faut des 30mA sur l'installation
-il est recommandé que le disjoncteur de branchement à la rue ne soit PAS un instantané , pour avoir une certitude de sélectivité
-il n'est pas nécessaire de mettre un disjoncteur 63A  "général" à l'intérieur si le disjoncteur de branchement est au maximum 60A . Cela n'apporterait rien
-il n'est pas nécessaire que la coupure "générale" intérieur soit différentielle et en plus  un 300mA , cela n'apporte rien , le 500mA de la rue suffit
-cette coupure "générale" peut tout simplement être un interrupteur
Dept : Loire
Si le défaut d'isolement est supérieur 500mA, le 500mA instantané peut très bien déclencher avant le 30mA, ce qu'on ne souhaite pas.
Donc si on met un 500mA il faut qu'il soit sélectif, comme celui de la rue d'ailleurs.
Carminas
Dept : Cantal
Comment peut-on avoir un défaut supérieur à 500mA ?
Les 30 ma ont déclenché depuis longtemps (données constructeur 15 à 30 mA)
Je comprends la problématique avec des 300mA, ou suivant les plages et le temps de déclenchement, le 500 peut partir en premier si il n est pas temporisé (sélectif)
De : Lens (62)
On peut très bien avoir un défaut largement supérieur à 500mA
exemple si votre terre fait 100 ohms 230/100 = 2,3A
je n'ai pas tenu compte de la terre du réseau , qui en général est très faible
Donc si votre terre est très bonne imaginez le courant......
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Dept : Loire
Une valeur d'intensité, c'est instantané, cela ne "monte" pas progressivement.
J'ai eu le par le passé une installation avec des 30mA et un 500mA instantané. En cas de défaut c'était toujours ce dernier qui sautait en 1er.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Une valeur d'intensité, c'est instantané, cela ne "monte" pas progressivement.
Ce n est pas normal qu’avec des 30 ma, la protection de tête déclenche
Peut être un défaut sur un inter différentiel…
Je vois des installations tertiaires tous les jours 30 , 300, 1, 3A différentiels au TGBT, imaginez si un défaut de cafetière fait tomber le général…..
De : Lens (62)
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 00h03
