Chape ou ragréage sur une petite pièce en pente ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 185 fois
Env. 80 message Rhone
Bonjour.
J'ai une pièce de 5m de long x 4,5m de large, dont le sol en béton est vraiment de guingois.
D'un côté, je suis actuellement à 0,5cm en dessous de mon niveau cible.
De l'autre bout, je suis à près de 6cm en dessous de mon niveau cible.
Sachant que tout cela n'est pas du tout régulier : la pente s'accélère pas mal vers le bout... et entre la gauche et la droite de la pièce ce n'est pas non plus régulier (je dois être 2cm plus haut sur la droite dans la partie basse).
Quelle est la meilleure approche à avoir dans ce cas de figure ?
Mon objectif est de carreler ensuite.
Merci !
Meme avec un reagreage destiné a compenser de fortes epaisseurs, vous n irez pas au dela de 30 millimetres
Il faut donc repartir sur une partie avec une chape
Il vous faudra imperativement mettre une natte de desolidarisation
Oui, je sais qu'un ragréage est impossible sur de grosses épaisseurs.
Du coup je fais une chape sur une partie de la pièce, je pose la natte par dessus, et je fais du ragréage sur la totalité de la pièce, c'est ça ?
Sur quelle épaisseur puis-je faire ma chape avant de passer sur du 100% ragréage ?
Non.
Primaire d avcrochage
Une chape pour récupérer le niveau quasi partout.privilegiez du fibre
Puis réagreage pour bien finir partout et de niveau pas plus de cinq millimètres.
Puis la natte
Puis le carrelage
On m'avait dit que l'épaisseur minimum d'une chape de finition est de 4 à 5 cm.
Ce n'est finalement pas un problème si elle fait moins dans mon cas sur la majorité de la zone ? C'est la natte qui va absorber le risque probable de fissure de la chape trop fine, c'est ça l'idée ?
Oui.
Un reagreage même fibre c est trois centimètres maxi et c est cher.
Donc tracez le contour de la ou vous pouvez mettre une chape et reagrez sur le reste
La nappe limite mais n élimine pas le risque de fissures mais dans votre cas c est la meilleure option
votre idée est de garder une pente ou de tout mettre à niveau ?
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
CATERHAM
Oui, le ragréage fibre coute une fortune !
Je vais voir comment j'arrive à m'en sortir
stephplr77
Je veux tout mettre horizontal.
Regarde le produit Manucem N chez Prb ou encore le produit chapecem N
et pour comparer, tu pourras trouver les produits correspondants chez d'autres fabricants
Quelle est la spécificité de ces produits ?
Leur capacité à être utilisé en chappe peu épaisse ?
Est-ce une chape que je peux faire moi même à la main (un voisin peut me preter une betonnière) ou est-ce que le volume que cela représente induit trop de manutention de sable et béton // est trop technique pour être géré proprement sans expérience ?
Cela permet en pose adhérente (sur l'ancienne chape) de réaliser de faibles épaisseurs
cela s'applique comme une chape tradi, il s'agit de ciments spéciaux
le chapecem est prêt à l'emploi
le manucem , on doit y ajouter du sable
Bonjour.
Après mure réflexion (budgétaire, logistique, etc) nous avons fait le choix de laisser tomber la récupération de la pente et de l'assumer.
La pente est d'environ 1 à 1,5%, dans deux sens (elle descend vers le fond de la pièce et vers la gauche de la pièce).
=> Je vais faire un simple primaire + ragréage pour avoir une surface lisse.
Sur ce type de pente, puis-je utiliser n'importe quel ragréage ou en faut-il un spécifique ?
J'avais déjà acheté du ragréage fibré (deux fois plus cher) mais je peux le rapporter et l'échanger si ce n'est plus nécessaire...
Merci !
