Est-ce possible de fixer une plaque de placo au dessus du rail bas ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 116 fois
Env. 10 message Rhone
Comme l'indique le titre la question est en fait assez simple : Est-ce possible de fixer une plaque de placo au dessus du rail bas ?
J'ai quelques contrainte (que je peux détailler si besoin) qui m'oblige dans mon montage à fixer mes rails bas en premier, avant de terminer mon sol contre ces derniers (sol isolation PYR 40mm + OSB 18mm flottant), donc avec une hauteur finie du sol à environ 50mm (soit la hauteur du rail bas...).
Il ne me semble pas (en tous cas je n'ai rien trouvé sur ce sujet) qu'il soit nécessaire de fixer les plaques de placo BA13 contre le rail bas, mais je ne sais pas s'il risque d'y avoir un impact ou non sur la solidité des cloisons ?
Merci d'avance pour vos retours éclairés !
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour, ce n'est pas très conseillé, la plaque serait dans le vide, si vous êtes certain qu'elle n'aura pas de coup, (déplacement de meuble, cous de balai, ou autre) si vous mettez des plinthes, avec le ciment joint en partie basse, cela renforcera.
Ce que vous pouvez faire pour renforcer, vous coupez des morceaux de fourrure, pour les positionner horizontalement entre les montants juste au-dessus du rail bas, vous coupez les extrémités de façon à faire une patte et vous visserez sur le montant. ce sera mieux que le placo dans le vide.
De : Bétheny (51)
Bonjour, oui, vous pouvez fixer votre rail bas en premier, faire votre sol, poser vos montants dans les rails. Jusque-là ok. Par contre après cela, et avant de plaquer, il vous faudra reposer un rail entre les montants, pour pouvoir y viser le bas de la plaque. Si vous voulez en savoir plus !! 2em épisode ce soir, après mon boulot.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, oui, vous pouvez fixer votre rail bas en premier, faire votre sol, poser vos montants dans les rails. Jusque-là ok. Par contre après cela, et avant de plaquer, il vous faudra reposer un rail entre les montants, pour pouvoir y viser le bas de la plaque. Si vous voulez en savoir plus !! 2em épisode ce soir, après mon boulot.
Ok, et nécessairement entre chaque montant ou je peux faire par exemple 1/2 ? Comme si je doublais le rail en gros ?
Merci pour votre retour
Nixe j'aurais mis merci pour vos retours, ma solution est la même que plaquisteheureux
De : Bétheny (51)
raym5108 a écrit:Nixe j'aurais mis merci pour vos retours, ma solution est la même que plaquisteheureux
Et oui bien vu pardon, j'ai lu les 2 messages d'une traite, donc merci pour vos retours en effet ☺️
Salut, raym5108 Excuse-moi aussi, je n'avais pas lu ton message en entier. Oui, ta solution est quasiment identique a la mienne, j'utilise plutôt du rail, ou de montant pour faire cela.
En cache depuis le mercredi 04 novembre 2026 à 08h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
