Problème de pression d'eau salle de bain
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 164 fois
Env. 700 message Nord
ma voisine a un problème sur la pression d'eau de la salle de bain mais aussi de température. Le mitigeur de vasque, même ouvert à fond, a un fin écoulement. Celui de la baignoire est un peu plus fort ( mort fou non plus) mais il n'arrive pas à avoir une température raisonnable, elle est tiède et elle ne peut pas avoir plus chaud.
En regardant sa chaudière ( saunier duval et la maison a 3 ans ) on est à 1.2 bar !
On nous parle de calcaire, sable ! mitigeur à changer !
Qu'est ce qui fait cette baisse de pression ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Bonsoir le calcaire a tendance a se fixer sur l'eau chaude.
retirer les nez de robinet mousseur et les mettre dans de l'eau chaude avec du vinaigre blanc pour les détartres.
Si l'écart de débit, pression eau froide et chaude persiste, contacter un plombier sui viendra détartrer le circuit.
Dept : Alpes Maritimes
Oui vérifier le mousseur et vérifier si les flexibles d'alimentations ne sont pas pliés par le serrage,
Ou possible mitigeur défectueux cause bas de gamme ? Voir déjà ça.
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, merci des réponses. J'ai passé sous vinaigre blanc, sans résultat.les flexibles sont correctes, pas plié...je vais essayer avec un autre mitigeur mais pour Moi c'est plus un problème chaudière !
Et côté eau froide c'est comment ? Il y'a souvent un filtre à tamis en entrée chaudière
C'est 2 mitigeurs, pour l'eau froide c'est pareil.
Vérifier le réducteur/ limiteur de pression avec un manomètre
Ça le fait depuis toujours ou c'est récent ? Ça le fait que dans la sdb ou dans toute la maison ?
Ca le fait dans la salle de bain. Dans la cuisine la pression n'est pas top mais plus forte que la salle de bain. D'après la personne le problème est venu depuis les manipulations de la chaudière.
Au début tout allait bien mais la chaudiere n'était pas relié au thermostat. Le jour ou le chauffagiste est passé, il a interverti les fils. Depuis ce jour, le thermostat fonctionne mais le débit a chuté. C'est peut être un pur hazard mais bon !
Elle a quel âge la voisine ?
La voisine 60 ans peut être, ? pourquoi
Des fois il y'a des délires. Un artisan passe pour une action qui n'a rien à voir et créé soit disant un problème qui au final existait avant son intervention. Déjà constaté plusieurs fois chez des personnes âgées.
Si la maison à 3ans, il faut se tourner vers le constructeur, il a une responsabilité, malheureusement les causes peuvent être multiples, mais forcément ça vient de l'installation il faut une recherche des causes sur place
Merci, je lui ai changé son mitigeur de vasque et tout est bon. Merci
En cache depuis le mercredi 11 novembre 2026 à 03h59
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
