Conseils réalisation fondation garage avec passage tuyau PVC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 126 fois
Env. 400 message Mogues (8)
Je souhaite réaliser un garage attenant à ma maison et je m'interroge sur la réalisation des fondations et dans une moindre mesure du dallage. Mon problème est que je dois faire passer un PVC de 110 sous le dallage en prévision de l'installation d'une PAC. J'ai lu qu'avec les PAC modernes, il valait même mieux prévoir un PVC de 160 pour être à l'aise ... et je ne vois pas comment le faire passer sous mon dallage.
Le terrain est rocheux. Ce sont de gros bancs de roches.
Le garage fait 280 de haut (toit plat). Il sera maçonné en parpaings de 20.
Je pensais faire une fondation de 60 * 50 ferraillée avec des semelles symétriques h15*35 diamètre 7 mm.
Maçonner sur cette semelle deux hauteurs de parpaings de 20 pour recevoir un hérisson de 10 cm et une dalle ferraillée de 12 cm (treillis ST10). Mes fondations se retrouvaient donc à plus de 80 cm de profond, je réside dans les Ardennes. Mais ça, c'était avant de devoir passer le tuyau PVC.
Le hic c'est donc que dans cette configuration, mes tuyaux ne passent pas dans le hérisson (pas assez haut).
Quelle est la meilleure façon de procéder ?
1. Faire passer le tuyau PVC au travers de la fondation ? Sans doute pas une bonne idée.
2. Augmenter la hauteur du hérisson pour pouvoir passer les tuyaux dedans mais dans ce cas :
2.a : Quelle hauteur de hérisson ? De combien le tuyau doit il être enrobé ?
2.b : je dois terrasser plus profond ou je peux réduire la hauteur de ma semelle de fondation ?
D'avance merci de vos conseils.
Belle soirée
Grégory
De : Mogues (8)
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je t'apporte une première réponse puisqu'il n'y a pas eu de réponse depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour ton projet de garage avec passage d'un PVC pour PAC.
En général, il vaut mieux éviter de traverser une semelle de fondation par un tuyau sans une conception adaptée : cela perturbe la continuité structurelle. Plutôt que de créer une faiblesse dans la fondation, préfère des solutions qui protègent la structure et la canalisation.
Quelques options possibles à envisager :
  • Passer la gaine dans la maçonnerie au-dessus de la semelle (percement de bloc et gaine étanche) pour rester hors fondation.
  • Installer une gaine de gros diamètre (prévoir 160 mm vide si tu penses à l'avenir) sous la dalle dans le hérisson ou le remblai compacté, avec un enrobage de sable et au moins quelques centimètres de béton au-dessus pour protection mécanique.
  • Si le roc empêche le passage, envisager un forage ou un carottage spécifique sous la semelle réalisé par un professionnel.
Garde à l'esprit qu'il faut protéger la gaine des charges, respecter un enrobage/sable autour et ne pas réduire la section ou la profondeur de la semelle sans calcul.
Pour la suite, il est prudent de faire valider l'option choisie par un BE ou maçon local, surtout pour les passages en fondation et la tenue au gel dans les Ardennes.
Reviens régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et pourront compléter ou corriger ces pistes.
MErci l'IA mais j'ai déjà du mal à faire passer un PVC de 110 hors fondation alors un PVC de 160 .... Voilà donc ce que je pense faire. Semelle de fondation 50 * 50 avec une armature semelle symétrique 6HA8. Sur cette semelle je maçonne deux parpaings soit environ 40 cm qui me serviront de "coffrage" pour, un hérisson de 21 cm de haut avec du remblais 20/40. Cela me donne assez de hauteur pour mon tuyau de 110 sans passer par la fondation. et je peux mettre 5 cm de sable au dessus et au dessous du PVC de 110. Je pose un polyane et je coule une dalle de 12 cm d'épais armé de treillis soudé ST25. Le dessous de ma semelle de fondation sera donc à 83 cm en dessous du sol fini. J'espère ne pas faire trop de bêtises.
Ceci étant dit, je ne vois pas comment je pourrai passer un PVC de 160 sans augmenter encore mon hérisson mais ca commence à faire beaucoup non ? Et je ne parle pas du terrassement que cela implique. Le garage fait 52 m² et je terrasse dans de la roche
Bonne soirée à ceux qui me liront.
Grégory
De : Mogues (8)
En cache depuis le lundi 26 octobre 2026 à 06h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
