ITI partielle et sous volume non chauffé - éviter les bétises
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 165 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Nous sommes en train de préparer la rénovation d'une maison des années 60 dans le sud de la France. Elle est séparée en deux étages indépendants. L'étage supérieur n'est utilisé que ponctuellement et représente le plus souvent un volume non chauffé. Il  descend vers les 7°C en hiver. Une partie du rez de chaussée est sous une terrasse (toit terrasse) non isolée.
On nous a alerté sur les problèmes de condensation en cas d'ITI sous le toit terrasse, du fait que c'est en priorité par l'extérieur qu'il faut isoler cette partie (ITE), et a minima avoir 2/3 de l'isolation au dessus et 1/3 au-dessous (dérogations possibles avec pare vapeur parfaitement mis en place, mais pas conseillé).
Quid de la partie sous le volume non chauffé ? Est-ce que c'est la même problématique de risque de condensation ou c'est plus favorable du fait de la température plus élevée que l'extérieur du volume non chauffé ? On ne peut pas isoler cette partie par le dessus... Si on ne peut pas isoler par le dessous, alors il sera difficile d'améliorer.
Et pour finir, est-ce que l'on peut faire une isolation des murs (ou de quelques murs) si on ne fait pas l'isolation des plafonds (car elle est impossible) ?
On aimerai éviter de faire des bétises en terme de choix, d'autant que ce n'est pas la région la plus froide de France.
Si vous connaissez une source sur le net pour se mettre au niveau sur ce sujet, je suis preneur.
Merci de votre aide,
JMF
<Quid de la partie sous le volume non chauffé ? >
si vous ne pouvez rien faire (en terme d'isolation), au 2ième étage ni au sol, ni au plafond,
et qu'a l'étage inférieur vous ne pouvez rien faire au niveau du plafond; personnellement
je ne vois pas de solution.
Une isolation de seulement quelques murs ne va pas changer grand chose à la situation actuelle.
Vous rechercher quoi (en priorité): une isolation pour l'hiver (diminuer sa consommation
d'énergie) ou quelque chose pour améliorer le confort d'été ?
Cdt
On peut faire de l'isolation au plafond au rez de chaussée, mais je cherche à savoir si on peut le faire si le plafond est "froid" car le volume du dessus n'est pas chauffé, sans risquer de problème de condensation.
dans ce cas vous pouvez faire un faux plafond au rez de chaussée; succinctement le
montage pourrait être :
ossature métallique
BA 13
membrane pare vapeur indépendante
isolant; laine de verre, laine de roche, ....
de quelle épaisseur (tout compris) disposez vous ?
attention à l'ouverture des fenêtres .
Cdt
Merci de votre réponse. Le pare-vapeur serait a priori suffisant pour éviter les problèmes de condensation?
Dans le salon et la salle à manger, le plafond est à 3m. Dans les chambres et la salle de bains à 2,70m.
<Merci de votre réponse. Le pare-vapeur serait a priori suffisant pour éviter les problèmes de condensation? >
oui si le PV est correctement posé avec ses accessoires dédiés; mastic, adhésif, ...
Vous avez une VMC à l'étage inférieur ?
Cdt
Merci de votre retour. Super si c'est possible en étant vigilants.
A l'étage inférieur, il y a une hotte avec un ventilateur dans la cuisine, et une autre ventilation dans la salle de bains et les toilettes. Les deux sont indépendants. Donc des aérations mais pas une Vmc proprement dîte.
Jmf
vous pensez faire les travaux faux plafond vous même ?
Cdt
Non, on envisage de faire faire par une entreprise. J'en ai déjà rencontré deux. Une semble prendre les choses au sérieux sur l'aspect condensation. Mais l'autre ne semble pas du tout considérer cette question, ce qui m'interroge.
le pare vapeur (bien posé) est là pour résoudre cette problématique.
Cdt
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 22h15
