Peut-on passer du PER dans le vide sanitaire après coulage de la dalle ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Calvados
J'hésitais à poser cette question sur le forum "Bâtiment et maçonnerie" donc n'hésitez pas à me dire si c'est hors sujet.
Je me suis fait livrer une maison de plain-pied hors d'eau hors d'air et le reste est à ma charge. Suite à une incompréhension avec mon constructeur, il s'avère qu'ils n'ont passé que les réseaux d'évacuation avant de couler la dalle (alors qu'il y avait les emplacements eau chaude et eau froide sur le plan, j'aurais du vérifier...)
Du coup je me retrouve à devoir passer les réseaux PER en sachant que le sol recevra un isolant TMS + une chape fluide par un professionnel. Ma première idée était de passer les gaines PER au sol et de creuser un peu les dalles TMS lors de la pose mais l'entreprise refuse car c'est non conforme aux DTU, le sol doit être sans gaine et le TMS plein. Je précise que je n'ai pas de plancher chauffant.
J'ai donc deux solutions pour passer mes gaines PER :
1) Dans les combles perdus et dans les cloisons (ou murs périphériques). Je ne suis pas très fan parce que j'ai une membrane d'étanchéité au plafond et ça implique de la percer, sans parler des soucis en cas de fuite. En plus avec la verticalité ça va faire des choses bizarre niveau pression.
2) Dans le vide-sanitaire. Il fait deux rangs d'agglo (je sais ça va être galère) mais au moins j'ai le plan au sol avec l'emplacement des poutrelles pour ne pas percer dedans. Est-ce que c'est envisageable ? Faut-il absolument une carotteuse ou ça peut le faire au perfo ?
Bref si vous avez déjà rencontré de cas de figure je suis preneur de retour d'expérience !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 6 mois
Salut, passer par le vide sanitaire est la meilleure solution dans la mesure du possible...un perfo ira tres bien
De : Barges 21910 (21)
Salut, je confirme les dire de mistergues oui il est possible de passer par le vide sanitaire. Et bien sûr isolez les tuyaux
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 11h53
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
