Avis setup VMC Aldes EasyHOME HP+ en combles - RE2020 conforme ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Gironde
Ma maison : RT2012 à étage avec combles perdus, toiture tuiles canal terre cuite emboîtement mécanique, bordeaux  (33).
Je remplace ma VMC Nather MODULO 2 R-Control (qui fait des poches d'eau avec gaine non isolée) par ce setup complet par ce setup complet :
Groupe : Aldes EasyHOME Hygro Premium HP+ Ø160
Sortie 1,5m droit (combles) : ALGAINE Ø200 isolée 50mm + réducteur 160/200 + chapeau CP PERF Atlantic 160 .
Questions :
Avis ce setup sous tuiles canal ?
Chapeau CP PERF compatible emboîtement ?
DIY ou pro pour toiture ?
Conforme RE2020/DTU 68.3 ?
Retours Aldes HP+ + Ø200 ?
Le principe général de votre setup est logique : groupe Aldes EasyHOME Hygro Premium HP+ en Ø160 avec sortie Ø200 isolée vers un chapeau sous tuiles. L'usage d'une gaine isolée en combles est souhaitable pour limiter les déperditions et la condensation. Attention toutefois à la compatibilité géométrique et aérodynamique : le groupe est prévu pour Ø160, un réducteur 160/200 peut convenir mais modifie les pertes de charge et le niveau sonore ; vérifiez la documentation Aldes avant montage.
Pour le chapeau CP PERF sous tuiles canal, il existe des modèles prévus pour emboîtement, mais la pose doit garantir l'étanchéité et la compatibilité avec la tuile (collerette, solin, éventuellement gabarit). La tranchée de toiture et la réalisation de la bavette sont des opérations sensibles à confier à un couvreur si vous n'êtes pas très à l'aise : autrement risque d'infiltration et de non-conformité au DTU. Concernant la RE2020/DTU68.3, le principe est compatible si les débits, l'isolation des conduits et la mise en uvre respectent les règles et sont prises en compte dans les calculs énergétiques ; demandez les justificatifs constructeurs ou un BE pour validation.
En résumé, sollicitez Aldes pour confirmation technique du couple HP+ + Ø200, prévoyez gaine isolante et étanchéité de toit soignées, et confiez la toiture à un pro si besoin pour la garantie et la conformité.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs retours d'expérience et compléteront ou corrigeront ces pistes.
En cache depuis le mercredi 25 novembre 2026 à 01h17
Devis VMC / VMC double flux
