Raccord petit robinet d'arrêt entre flexible et cuivre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Paris
Je dois mettre un petit robinet d'arrêt sous un mitigeur entre le flexible et un tuyau de cuivre (eau froide). ma question est : est ce que je dois mettre un joint entre l'écrou du robinet et le cuivre ?
Dept : Paris
Ancienneté : + de 6 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne n'a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour votre raccord entre le robinet d'arrêt, le flexible et le tuyau cuivre.
Tout d'abord il faut identifier le type de raccord du robinet : il peut s'agir d'un raccord à olive (compression), d'un raccord à sertir/souder ou d'un raccord filetage. Selon le type :
  • Compression (à olive) : on utilise une olive (ferrule) entre l'écrou et le tube cuivre. Pas de joint supplémentaire en plastique ou en mastic autour de l'olive.
  • Fileté : on met du ruban PTFE (Teflon) ou de la pâte adaptée sur le filetage mâle, pas entre l'écrou et le cuivre.
  • Soudure/sertissage : il n'y a pas d'écrou/joint dans ce cas, c'est une autre technique.
Conseils prudents : utilisez des pièces conformes pour eau potable (sans plomb), serrez modérément (pas d'excès) et ne mettez pas de mastic sur une olive. Si vous n'êtes pas sûr du type de robinet ou de la pièce, mieux vaut demander l'avis d'un professionnel pour éviter fuite ou détérioration.
Revenez régulièrement sur le sujet, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis avant-hier à 17h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
