Inversion de polarité 12v
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Drome
Bonjour a tous.
Je viens solliciter vos connaissances.
Je suis agriculteur et je souhaite pouvoir commander des vannes d irrigation via mon portable par gsm.
J ai acqueri un rtu5024 j y est mis une sim orange avec un forfait qui reçoit les SMS et j arrive a faire fonctionner ce dernier
Jusque là pas de problème
De l autre côté j ai une electrovanne en 12volt a faire fonctionner. Il s agit d une electrovanne "bistable" aussi appeler "verrouillable" ou "universelle"
C est a dire qu elle n est ni Normalement Ouvert ni Normalement fermé mais que " un electroaiment permet par des contact sec de ouvrir ou fermer"(je ne gere pas tous t a fait le principe exact mais les plus acidu entre vous comprendrons), ce qui permet de ne pas avoir une alimentation permanente en électricité vu que le système doit fonctionner au milieu d un champ sans autre alimentation qu une batterie.
Cette electrovanne fontionne grâce a l inversion de polarité.
J ai branché cette dernière sur un petit transformateur style "tondeuse a cheveux", elle s actionne en branchant les fils mais pour qu elle se réactionnel il faut que j envers les fils.
Je cherche donc un élément entre le rtu 5024 et mon electrovanne, afin qu a chaque envoi d un SMS la polarité sois inversé pour faire fonctionner cet dernière
Voilà voila
J espère que j ai était assez clair
Si certains d entre vous peuvent me venir en aide
Ancienneté : + de 7 mois
Un télérupteur double inverseur pourrait faire l'affaire
un message va commander le télérupteur , et chaque fois qu'il sera commandé , il aiguillera l'électrovanne sur des polarités différentes de la précédente commande
Dept : Loire
Et tu as une idée d une référence, ou est ce que je peux trouver ca
Bonjour, message effacé car posté par erreur
Hello,
Donc, à chaque fois qu'elle reçoit du courant, selon la polarité elle devient ouverte ou fermée
pas dérangeant si elle est toujours sous tension?
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello,
Peut être que l'électrovanne ne va pas apprécier d'être alimentée en permanence, une bistable doit être commandée par des impuls.
Par ailleurs ça va décharger la batterie.
Et le pire, c'est qu'après un certain nombre de commandes on ne sait plus dans quel état l'électrovanne se trouve (ouverte ? fermée ?).
Oui hexamatic tu a raison
j'ai du mal à trouver du bi-stable en commande 12V 2RT
Dept : Manche
Dans l'absolu j'aurais bien un schéma mais pas les produits pour le faire.
peut être un automate, mais là je n'y connais rien
Dept : Manche
hexamatic a écrit:
Rfco a écrit:Hello,
C est tout a fait l idée
hexamatic a écrit:
Rfco a écrit:Hello,
Tu as bien compris ma problématique 👍
La notice n'est pas très claire, il faudrait vérifier s'il est possible de faire une commande permanente ON et aussi une commande permanente OFF, sans qu'une commande ON soit systématiquement suivi d'un retour OFF au bout d'une temporisation
Hello
hexamatic a écrit:Bonjour,
oui, pour avoir un retour d'état
Dept : Manche
Le retour d'état, on l'a de toute façon, mais c'est celui du relais rtu et pas celui de la vanne.
Je pose la question car dans le cas d'un ON ou OFF permanent, plutôt que des impulsions, le schéma serait plus simple et avec la certitude qu'une commande ON ouvre la vanne.
Bonjour.
Lorsque je branche le rtu sur l electrovanne elle s action bien quand j envoi un SMS ON.
Mais après plus rien si je renvoi un SMS ON OU OFF il ne se passe plus rien.
Il faut que je branche en direct mon petit tranfo sur l electrovanne en inversant le les 2 fils et la ca stimule mon electro
Inutile de brancher la vanne pour l'instant. Je comprends ce que vous expliquez mais ce n'est pas ce que je veux savoir.
Il parait qu'il y a un voyant sur le module qui indique l'état du contact (ouvert ou fermé).
Que fait le voyant après une commande ON ?
Est ce qu'il s'éteint automatiquement au bout de x secondes ?
Il y a aussi une cde ...#GOT....  quelle différence avec ...#ON.... ?
Y a t-il une des commandes qui permet d'avoir un contact fermé en permanence ou ouvert en permanence ?
En cache depuis le jeudi 19 novembre 2026 à 17h37
