Y a til plusieurs dimension de joint de reservoir de wc ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 128 fois
Env. 90 message Aigues Mortes (30)
Bonjour ,
j'ai acheter un reservoir de wc car l'ancien était fendu
quand je tire la chasse de l'eau s'écoule en quantité au niveau du joint , j'ai changé de joint et c'est pareil
vu que la cuvette a 30 ans , est ce qu'il y aurait plusieurs dimensions de joint ?
merci de l'info
cordialement
De : Aigues Mortes (30)
J'ai déjà eu un problème similaire, même serré à fond ça fuyait. J'ai fini par mettre 2 joints. Il y avait une différence de hauteur importante. Mais là ce n'est peut être pas le cas. Ton joint va bien autour de l'évacuation réservoir ?
Il va autour du reservoir mais me semble grand sur la cuvette
si je mets 2 joint je pense que je serais trop haut pour brancher le robinet
Salut, le mieux est de poster une photo du réservoir et du joint , en général ils sont rond mais certains ont une forme un peu particulière et englobe les vis de fixation ..
De : Barges 21910 (21)
Bonjour ,
c'est un joint rond il ne peut pas englober les vis car ils sont réglable en largeur
si je mettais du silicone sur les 2 cotés du joint
Jamais de silicone dans ce type de montage ..aretez de vouloir en mettre partout c'est pas la solution a tout.
si le joint mousse est neuf il devrait etre assez épais pour pouvoir se comprimer..le soucis viens peu etre des vis de fixations ..as tu mis les petit cone en caoutchouc au bon endroit et dans le bon sens ?
Tout a été fait selon la notice
Alors ca ne devrait pas fuire
Peu etre le joint sous le mecanisme.
on va y aller par étape:
est ce que ca fuit quand le reservoir est plein ou uniquement en tirant la chasse ?
est ce que ca fuit dans la cuvette ou par terre ?
ça fuit uniquement en tirant la chasse par terre
Deja ca confirme bien que ca viens du joint...quelle epaisseur fait il , en général ils sont en mousse de 18mm
Oui c'est ça
L'idée est de positionner le joint en premier sur le réservoir autour du gros écrou du mécanisme et ensuite le poser sur la cuvette
C'est exactement ce que j'ai fait plusieurs fois
et si je mets 2 joints ?
Tu peux essayer mais ca serait du jamais vu pour ma part
Il me faut une solution ou je laisse la fuite
Cette solution là je l'ai déjà proposé mais tu n'en voulais pas
C'est pas que je n'en voulais pas , je voulais avoir une solution plus logique , normale
Il est possible de poser un cordon de silicone sous le joint et au dessus du joint puis de serrer le reservoir
Mais bon, normalement pas besoin si tout est propre, plan, et que le joint n est pas ecrasé au montage. On serre alternativement droite et gauche pour le comprimer a plat, un tour ou deux a chaque fois
Merci je vais essayer je n'ai rien a perdre
En cache depuis avant-hier à 23h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
