Branchement compresseur sans neutre sur circuit triphasé + neutre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Nievre
Bonjour à tous et merci d'avance de vos retours,
Je dois faire une modification pour brancher un compresseur triphasé (pas de neutre).
J'ai à ma disposition un circuit prise triphasé qui ne sert pas et que je voudrais donc utiliser pour ce seul compresseur. C'est un circuit cablé en 2.5mm² avec un disjoncteur de 20A courbe D (section et protection ok selon la notice du compresseur).
Par contre c'est un circuit avec neutre.
Est-ce que le branchement est possible ? Je déconnecte le neutre à la sortie disjoncteur et branche seulement les phases ? Pas de risque de coupure au différentiel ?
Merci encore et bonne journée !
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 6 mois
Pour un moteur tri, normalement il ne faut pas de neutre.
Mais peut être que des organes auxiliaires en ont besoin pour fonctionner en 230v.
Que dit la notice de ce compresseur.
oui, c'est possible de se brancher sur les 3 phases et le neutre est inutilisé, ne pas oublier le fil V/J
De : Lens (62)
Merci pour les réponses rapides.
Pas besoin du neutre sur la notice du compresseur, je m'assurerai juste de bien l'isolé et bien sûr de connecter la terre.
Bonne journée
Dept : Nievre
J'ai fait l'impasse sur le fonctionnement du diff en tri sans le neutre. Pas de problème : la somme vectorielle des courants est nulle avec seulement les trois phases sans neutre.
hexamatic a écrit:J'ai fait l'impasse sur le fonctionnement du diff en tri sans le neutre. Pas de problème : la somme vectorielle des courants est nulle avec seulement les trois phases sans neutre.
oui, par contre il faut vérifier le fonctionnement du bouton test du différentiel Blush
De : Lens (62)
Hello,
si tu ne l'utilise qu'à cet endroit alors remplace la fiche mâle TRI par une TRI+NEUTRE
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello,
Hello,
Je me suis peut-être mal expliqué. La prise actuelle est en tri+neutre mais je vais la supprimer pour mettre un interupteur/sectionneur triphasé et branché mon compresseur direct après.
Donc je pensais, supprimer la prise -> la remplacer par le sectionneur et isoler le neutre qui y arrive ->brancher les trois phases et la terre à mon compresseur au sectionneur.
Voila peut-être plus clair.
Merci en tout cas.
Dept : Nievre
Dam58 pourquoi s'empêcher la possibilité de brancher une machine en tri+neutre?
Dept : Manche
Env. 70 message Puy De Dome
Bonjour, sinon il suffit de mettre une fiche 3p+t avec un câble souple raccorder sur le compresseur
Dept : Puy De Dome
Rfco a écrit:Dam58 pourquoi s'empêcher la possibilité de brancher une machine en tri+neutre?
Seulement une question de praticité par rapport à l'implantation des locaux.
Dept : Nievre
Dexou63 a écrit:Bonjour, sinon il suffit de mettre une fiche 3p+t avec un câble souple raccorder sur le compresseur
Pas pratique selon l'implantation des locaux mais merci !
Dept : Nievre
Merci à tous pour vos retours rapides. Je passe le sujet en résolu !
Dept : Nievre
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 20h31
