Avis onduleur Rika Paro, quelle technologie choisir ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 175 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je suis l’heureuse propriétaire d’un Rika Paro 2 depuis peu et j’en suis vraiment très contente.
Mon seul souci : lors des coupures de courant, le clapet de fumée saute et il faut le réenclencher manuellement.
Je cherche à installer un onduleur pour éviter ça. J’ai lu qu’il fallait idéalement un modèle On Line Double Conversion pour éviter toute micro-coupure de transition, mais je n’ai pas trouvé de retour d’expérience concret sur le Paro spécifiquement.
Quelqu’un a-t-il installé un onduleur sur son Paro (ou Induo) avec succès ? Quel modèle exact utilisez-vous, et est-ce que le clapet reste bien en place lors des coupures ? Un modèle offline ou interactif suffit-il, ou faut-il vraiment du on-line double conversion ?
Merci d’avance pour vos retours !
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
En résumé, il existe trois grandes familles d'onduleurs : offline (standby), line-interactive et on-line double conversion. L'on-line garantit une alimentation continue sans temps de commutation et une sortie en sinusoïde pure, ce qui évite les micro-coupures. Les modèles line-interactive ou offline ont un petit temps de transfert qui peut déclencher certains appareils sensibles.
Pour un poêle comme le Rika Paro, la prudence conseille un onduleur fournissant une sinusoïde pure et une commutation nulle ou très rapide. Concrètement : choisir une puissance continue supérieure à la consommation du poêle (et prévoir l'appel de courant au démarrage), une autonomie suffisante pour la durée des coupures et, si possible, un on-line double conversion. Avant toute installation, vérifier la compatibilité dans la documentation Rika ou contacter leur SAV ; faites installer et tester par un électricien qualifié et ne modifiez pas l'appareil vous-même. Testez en situation contrôlée et assurez-vous que le clapet et l'extraction des fumées restent conformes aux règles de sécurité.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres partageant leur expérience vont bientôt apporter des compléments ou corriger ma réponse.
Bonjour, de nos jours, il y a mieux que des onduleurs. Par exemple celle-ci
https://www.amazon.fr/ALLPOWERS-%C3%A9lectrique-Chargement-g[...]271&sr=8-9&th=1
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, de nos jours, il y a mieux que des onduleurs. Par exemple celle-ci
Merci pour votre réponse, je viens de regarder cette batterie, le problème c’est le temps de commutation lors d’une coupure de courant. Le poêle est très sensible, c’est pour ça qu’un onduleur me paraît être une solution convenable. J’ai peur d’endommager la carte.
Melanie773322Vous n'avez rien compris, il n'y a aucun temps de temps de commutation lors d'une coupure de courant. Car c'est une batterie, elle est constamment branchée sur le secteur, et votre poële est branché sur la batterie.
Ce qui fait qu'en cas de coupure de courant, votre poële ne se rendra même pas compte de la coupure, car la batterie continuera son fonctionnement comme si rien été. Tout comme votre onduleur, mais avec une autonomie plus grande.
plaquisteheureux a écrit:Melanie773322Vous n'avez rien compris, il n'y a aucun temps de temps de commutation lors d'une coupure de courant. Car c'est une batterie, elle est constamment branchée sur le secteur, et votre poële est branché sur la batterie.
Je n’ai pas dit que vous aviez tort sur le principe général, effectivement la batterie assure une continuité dans la grande majorité des cas d’usages.
Mais les specs de cette batterie, et j’ai l’impression de la plupart de ce genre d’appareil, contredit votre affirmation selon laquelle il n’y a aucun temps de commutation. Elle précise noir sur blanc : « En cas de panne de courant, le R600 s’alimente automatiquement dans un délai de 10 ms. » Ce n’est pas moi qui l’invente.
10 ms c’est très rapide, et suffisant pour la plupart des usages, mais ce n’est pas zéro…
Env. 10 message Oise
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 mois
En cache depuis le dimanche 08 novembre 2026 à 19h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
