Rénovation partielle électricité: peut-on garder les circuits éclairage sans terre?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 134 fois
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour. Je vais rénover la partie ancienne de mon électricité (qui date des années 60). Pour info, il y a un mélange de nouveaux et d’anciens circuits dans la maison.
Le vieux tableau (que je vais changer pour plus complet) est équipé d’un différentiel 30mA.
1) Concernant les circuits prises, il n’y a pas de terre (hormis cuisine et salle de bain). Je vais donc remplacer tous les circuits prises.
Dois-je respecter la norme NF C 15-100 à la lettre avec un nombre minimum de prises par pièce ? Aucun électricien n’a le même avis !
2) Concernant les circuits éclairage, eux non plus n’ont pas de terre. Puis-je les garder en l’état en changeant juste les inters ? Et en les protégeant par un disjoncteur sur le nouveau tableau.
3) Quid des circuits éclairage sans terre dans la salle de bain ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Dept : Hautes Pyrenees
1/ Votre installation est aux normes de son époque et la norme n'est pas rétroactive. Vous n'etes donc obligé de rien.
Le nombre de prise par circuit est un critère de confort de la norme (qui a varié au cours du temps). En rénovation on s'en fiche un peu.
Par ailleurs, la terre ne sert que si on raccorde un appareil muni de fiche avec terre, ce qui est rare dans des pièces de type chambre, séjour, bureau.
Voir si c'est nécessaire de tirer à neuf des circuits partout.
Et si vous ne mettez pas la terre, impératif de mettre des prises 2P sans terre et pas des 2P+T sinon on se croit protégé à tort.
2/ Idem, la norme n'est pas rétroactive.
Si vous n'avez pas de terre privilégiez des luminaires de classe 2.
A défaut coupez systématiquement le courant lorsque vous intervenez sur le luminaire (changement d'ampoule, nettoyage...)
3/ Luminaire de classe 2 impératif pour votre sécurité.
Carminas
Dept : Cantal
une autre façon de lire la norme est de lire que dans la réno, tous ce qui figure dans la NFC15100 pour le neuf, ET qui se rapporte à la sécurité est à faire.
sans remettre en cause la réponse de Carminas, je dirais
- luminaires, ne vous embêtez pas . c'est comme ça presque partout et peu de luminaires se raccordent à la terre. ce sont les interrupteurs qui présentent du danger. remplacer ceux vétustes ou partiellement métalliques ( ex: enjoliveur métallique, à griffe avec vis visible de l'extérieur ...)
- Prise à la terre, si vous pouvez le faire c'est nettement plus sécure.
    alternative à tout changer: garder les circuits si corrects et amener uniquement la terre par un chemin plus simple, comme une plinthe .
- pour la SDB, je trouve qu'il ne faut pas plaisanter. étudiez les zones de la SDB ( 0,1,2 ) et les obligations, et faites le maximum pour les respecter. C'est en sortant de la douche qu'on est le plus vulnérable à l'électricité.
    toujours pour la SDB, évitez les prise autant que possible, ou alors prise rasoir ( mais peu utile aujourd'hui), pour les impératifs: ballon, MAL ... oui terre impérative sauf le classe II ( souvent les chauffages/appliques.. )
Ancienneté : + de 10 mois
Merci encore pour vos réponses. Je pense louer cette maison aussi je veux privilégier la sécurité (autant pour moi que pour mes locataires). Voici ce que je vais faire (si vous avez le temps, j'attends vos avis éclairés):
1) J'ai noté qu'il n'y avait pas d'obligations du nombre de prises en rénovation partielle. Certains électriciens me proposaient 2 prises et d'autres 5. Je vais donc partir sur 2.
2) Dans toutes les pièces, je vais refaire tous les circuits prises avec terre. Garder les anciens circuits éclairage, changer les inters MAIS en mettant des luminaires de classe 2.
3) Dans la salle de bain, je vais laisser la seule prise avec terre (je voulais en ajouter une autre). Et toujours par sécurité... dans la salle de bain et WC, refaire les circuits éclairage avec terre.
C'est plutôt dans la SDB que le luminaire de classe II trouve son utilité, IP55 - IP58 et plus ( voir zone ). et s'il est de classe II, la terre s'avère inutile.
    je n'ai pas compris votre histoire de conseil d'électricien: 2 prises ??? les circuits c'est 6 8 ou 12.
1/ Dans une diag pour louer, le nombre de prises par circuit ne fait pas partie des points de contrôle.
2/ Cela sera bon ainsi pour un diag
3/ Si vous pouvez, c'est le top.
Mais une 2ème prise pourquoi pas.
Carminas
Dept : Cantal
Bien entendu: luminaires classe 2 dans la salle de bain! Merci encore pour vos interventions.
A noter que la classe 2 n'est pas obligatoire si vous etes hors volumes 1 et 2 (mais par contre si classe 1 il faut obligatoirement la terre).
Carminas
Dept : Cantal
@Home-electricity
Home-electricity a écrit:
Je ne sais pas d'où il sort, mais il ne me semble pas complètement juste ce schéma (voir paragraphe 701.2 de la NF C15-100, pages 340 à 342) :
- Les 2m25 en hauteur c'est à partir du fond de la baignoire ou de la douche, pas à partir du sol fini vu que les fonds sont plus haut que celui-ci.
- Au dessus de ces 2m25, on est hors volume. Il n'y a pas un volume 2 présent au dessus du volume 1 sur 75cm (la limite en hauteur du volume 2 est identique à celle du volume 1).
- Il n'y a pas de distances normatives par rapport au robinet du lavabo
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 09h26
