Chauffe eau fait disjoncter
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 245 fois
Env. 10 message Indre
Mon chauffe eau fait disjoncter le compteur principal quand il se met en route.
-il m’a fait ça il y a environ 1 mois et demi, un dimanche soir. Dès que je mettais le chauffe eau en route, le disjoncteur principal sautait instantanément. J’avais mis le problème de côté, et le lendemain soir, en remettant le disjoncteur pas de soucis (le chauffe eau n’était pas en marche à cette heure là) et à 22h30 lorsqu’il s’est déclencher, plus de soucis. Ça a tenu pendant plus d’1 mois 1/2. Depuis ce soir, il vient de recommencer à faire disjoncter le compteur principal, à 22h30 quand il s’est déclenché automatiquement,.
-la chose que je ne comprends pas, c’est que si cela venait d’un problème électrique (fuite d’eau sur circuit électrique), ce serait le différentiel qui devrait sauter, pas le compteur général ?
Quelqu’un aurait il une idée du soucis?
Merci pour votre aide.
Amicalement.
Dept : Indre
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Il peut s'agir d'un souci de contrat d'abonnement surtout avec les Linky.
Vérifies tout ce qui fonctionne en même temps et à priori après 22 h
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour la réponse. Mais je n’ai pas de compteur Linky, et mon abonnement est le même depuis des années. Quand c’est arrivé la dernière fois. J’ai justement tout débranché. J’étais à 75 W de consommation instantanée. Et pourtant, impossible de réarmer le compteur principal tant que le fusible du chauffe eau était armé. Je suis sur 30A. Comment se peut-il qu’un chauffe eau tire plus de 30 A?
Et surtout comme je l’ai dit, après 24h de chauffe eau coupé, le lendemain soir plus aucuns  soucis au moment de réanrg mer le disjoncteur ?
Quelqu’un aurait -il une autre idée?
Amicalement
Dept : Indre
Vous n'avez pas de Linky, vous avez des fusibles. Mais alors, est ce que vous avez un interrupteur différentiel 30mA dans votre tableau ?
Bonjour, hexamatic bien vu ! je serais curieux de voir une photo de votre tableau électrique. À mon avis, vous devez soit détartrer votre chauffe Eau, soit changé les résistances. Et au pire changer le chauffe-eau .
hexamatic a écrit:Bonjour,
Merci Hexamatic.
c’est exactement pour ça que c’est un mystère total mon problème. Sur le tableau j’ai un relais heures creuses pour le chauffe eau. Avant j’ai un disjoncteur pour le chauffe eau de 16 A, et un différentiel 30mA pour la ligne où sont le disjoncteur et le relai. Hors, quand le problème arrive, c’est le disjoncteur principal qui saute immédiatement quand on remet le chauffe eau (via son disjoncteur ou la position forcée du relais heure creuse). Donc, si c’est un problème de chauffe eau qui fait un appel de courant au moment de démarrer, ce devrait être le disjoncteur 16A dédié au chauffe eau qui saute en premier, pas le disjoncteur principal qui est calibré à 30A ?
Qu’en pensez-vous? Je ne suis pas électricien, il y a surement une faille dans mon raisonnement?
amicalement.
Dept : Indre
Vous avez un disjoncteur 30mA, d'accord. Mais il faudrait vérifier si le disjoncteur du chauffe eau est bien repris en aval de l'inter diff. Sinon c'est le disjoncteur de branchement qui risque de déclencher en cas de fuite de courant sur la ligne du chauffe eau. Une photo du tableau sans le capot pourrait aider.
Pour le reste vous avez raison, le 16A devrait déclencher avant le 30A, mais ceci dans le cas d'une surintensité et pas d'une fuite de courant à la terre.
Le problème est vraiment épisodique, ce qui me surprend vraiment beaucoup. J’ai montré le compteur à quelqu’un qui s’y connaît un peu mieux que moi, sans toutefois être non plus un électricien pro. Voilà ce qu’il  m’a dit:
le différentiel 30mA est en amont du disjoncteur 16A du chauffe eau, lui même en amont du contacteur Jour/nuit.
Malheureusement une photo ne rendrait rien, il faut vraiment être devant pour suivre les branchements. Le phénomène reste donc un total mystère quand il se produit.
voyez-vous un test supplémentaire à faire quand ça se produit pour tenter de cerner le problème ? Car en l’état je ne sais même pas dire si c’est le chauffe eau qui a un problème ou si c’est le tableau électrique :-(
Encore merci pour votre patience et votre aide.
Dept : Indre
Vérifiez le contacteur jour/nuit qui à une liaison direct (contact) avec le compteur.
Dept : Indre Et Loire
Une photo peut laisser entrevoir un détail qui ferait "TILT". Car en effet, si tout  (les disjoncteurs 2A , 16A et contacteur) est bien en AVAL de l'interdiff, c'est difficilement compréhensible.
Quand vous appuyez sur le bouton TEST de l'interdiff, est-ce qu'il déclenche ?
En cache depuis le vendredi 06 novembre 2026 à 11h52
Photos plomberie
Photos plomberie
