Rénovation dalle abîmée salle de bain
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 107 fois
Env. 10 message Corse
Je rénove une salle de bain dans une maison des années 80 et en retirant le revêtement de sol, j’ai eu plusieurs mauvaises surprises.
Le parquet (oui c'était bien du parquet dans la salle de bain...) s’est décollé avec la couche de carrelage qui était dessous, et une partie du support béton s’effrite également. À certains endroits, il y a des trous de 3 à 4 cm de profondeur. Le béton est friable et part facilement par morceaux ou en poussière.
La dalle porteuse est plus en profondeur et semble intacte
La pièce a probablement subi de l’humidité/infiltrations dans le passé, mais je ne sais pas depuis combien de temps.
Nous avions prévu d’installer une baignoire, mais vu l’état du sol je m’inquiète :
* est-ce dangereux niveau solidité ?
* comment savoir si la structure est encore saine ?
* quelle serait la bonne méthode de réparation ?
Merci d’avance pour votre aide.
Dept : Corse
Ancienneté : + de 5 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais tenter de donner des pistes générales pour votre dalle de salle de bain abîmée.
Une couche de support friable et des trous de 3-4 cm indiquent que le ragréage ou la chape est dégradée, mais si la dalle porteuse plus profonde est intacte la structure porteuse peut encore être saine. Cela dit, toute dégradation importante, décoffrage de ferraillage ou fissures longitudinales impose un contrôle professionnel. Je ne peux pas diagnostiquer ici, donc restez prudent et n'installez pas la baignoire avant réparation si vous avez un doute important.
Pour réparer on envisage classiquement : enlever les matières friables, traiter l'humidité/infiltration à l'origine, renforcer ou ragréer selon l'épaisseur (mortier de réparation, ragréage, nouvelle chape), et appliquer une étanchéité compatible (membrane ou traitement cémentaire) avant la pose de revêtement. Si la ferraille est exposée ou corrodée, ou si la surface reste très dégradée sur une grande surface, faites intervenir un maçon ou un ingénieur structure pour préconisations adaptées.
Revenez régulièrement ; d'autres membres du forum partageront bientôt leurs retours d'expérience, conseils pratiques ou corrections de ma réponse si nécessaire.
En cache depuis avant-hier à 11h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
