Technal SOLEAL FY55 : fuites entre dormant alu et tapée d’isolation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 84 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Je souhaite avoir des retours d’expérience concernant des menuiseries aluminium Technal SOLEAL FY55 avec tapées d’isolation rapportées.
Après plusieurs mois de problèmes d’infiltrations d’eau importantes, j’ai essayé de comprendre l’origine du défaut. Les entrées d’eau se produisent précisément à la jonction entre le dormant aluminium vertical et la tapée d’isolation.
En investiguant davantage, je me suis aperçu que chez certains autres fabricants (K-Line, Wibaie, etc.), le dormant et la tapée semblent souvent être réalisés en une seule pièce aluminium, alors que sur les SOLEAL il s’agit de deux éléments assemblés, avec notamment un collage/mastic d’étanchéité.
Je me pose donc plusieurs questions :
cette conception en deux pièces est-elle réellement fiable dans le temps ?
les dilatations importantes de l’aluminium peuvent-elles provoquer une ouverture progressive de la jonction dormant/tapée ?
avez-vous déjà rencontré des infiltrations récurrentes sur cette liaison précise ?
existe-t-il des problèmes connus de fabrication ou de mise en œuvre sur cette gamme ?
Dans mon cas, les fuites sont très importantes lors des pluies battantes, et sont clairement localisées au niveau de cette jonction. L’entreprise a reconnu une mauvaise mise en œuvre sur certains points, mais je m’interroge aussi sur la sensibilité même du système.
Je suis preneur de tout retour technique ou retour d’expérience d’artisans, poseurs ou utilisateurs de la gamme SOLEAL.
Merci d’avance.
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales et prudentes sur le sujet des SOLEAL FY55 et des tapées rapportées.
La conception en deux pièces (dormant alu + tapée rapportée) est utilisée chez plusieurs fabricants et peut être fiable si la jonction est prévue pour le mouvement et correctement exécutée. Toutefois, elle est plus dépendante de la mise en oeuvre : préparation des surfaces, primaire/adhésif adapté, mastic élastomère convenable, presence d'une bande de soutien ou d'un élément compressible dans le joint, et continuité de la gestion des eaux.
Les dilatations de l'alu existent et peuvent solliciter le collage si le joint n'est pas dimensionné pour le mouvement. Les causes récurrentes d'infiltration viennent souvent de mauvais détails de réalisation : jonction non comprimée, absence de drainage/traitement des points de ruissellement, mastic inadapté ou vieillissant, ou erreurs d'assemblage sur chantiers. Certains fabricants préfèrent une pièce monobloc pour limiter ces risques mais cela n'exclut pas les défauts chez d'autres systèmes.
Si votre entreprise a reconnu des erreurs, cela plaide pour une cause de pose. Pensez à consulter la documentation Technal, le DTA/AVIS technique si disponible, et la garantie interventionniste du poseur ou du fabricant. Les retours d'expérience d'artisans pourront préciser si la gamme respecte les tolérances de mouvement en usage local.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres viendront bientôt partager leurs expériences, conseils d'artisans ou compléments techniques qui pourront corriger ou enrichir cette réponse.
En cache depuis hier à 19h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
