Réflexions et pertinence projet photovoltaïque
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 206 fois
Env. 400 message Yvelines
J'habite le 78 dans une maison qui a 10ans avec PAC air/eau avec ballon intégré au système. Nous sommes entre 3 et 4 personnes selon les jours
Je vais avoir un véhicule électrique en voiture secondaire avec projet sous 3 ans de passer la principale en électrique aussi
Nous faisons du télétravail environ 2j par semaine
Nous consommons environ 6000kwh d'électricité par an hors VE qui arrivent
Nous sommes en tarif bleu normal, mais nous allons passer au HP/HC avec le VE
Consommation lors des absences (hors hiver) = 6kwh/j
Consommation moyenne (avec eau chaude)(hors hiver) = 15kwh/j (20-25 en pointe certains jours)
avec chauffage (25-30 la majorité du temps; 40kwh/j max hors exceptions)
J'ai un toit de garage d'environ 8x3.40 puis 7mx2.50 plus bas orienté sud-sud-est avec en ce moment (fin mai) le soleil qui commence a taper à partir de 9h (cause arbre voisin) et fin un peu avant 17h (heure à confirmer)
J'ai aussi le toit de ma maison sans gêne de chien assis ou autre a part les sorties de VMC et hotte orienté sud ouest au soleil de 13h (à confirmer) jusqu'au coucher. Le versant opposé a très peu de surface car chien assis et toiture à plusieurs pans.
Mon tableau électrique est dans une pièce proche du garage mais un tableau secondaire est largement faisable dans le garage pour les accès cablages.
Je vais installer une borne V2C trydan gérant le solaire pour mon VE
Je cherche donc a mieux appréhender la pertinence d'une installation et son côut avant de me lancer dans des démarches vis à vis d'installateurs afin de ne pas me faire embarquer dans de mauvaises explications
Le but est évidemment l'aspect financier. Mais aussi avoir une capacité d'autoconsommation minimale et cas de problème d'ordre mondiale ou de flambée délirante des prix
Du coup je me demande :
- Mon cas est-il pertinent pour installation?
- Plutôt 6kwc ou 9kwc?
- Sur quel flanc? garage uniquement / Maison uniquement / Partage entre les deux pour couvrir la journée?
- Batterie de stockage? Si oui combien?
- Quel budget estimatif prévoir grossièrement? Ordre d'idée pour commencer avant devis
- Avez vous des société sérieuses et compétitives à me conseiller?
J'ai vu la société Habitavenir sur le forum. Vous confirmez? D'autres noms?
Merci par avance pour votre aide et le temps que vous consacrerez à mon cas et à ma montée en compétence sur ces sujets
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Comptez a la louche pour de la pose en sur imposition toiture, environ 2,50 Euro a 3,00 Euro le KVC pour les installateurs les plus competitifs
Le premier commercial que j ai vu il y a quelques annees quand j ai fait mon installation, venait d un partenaire EDF/ENR et a voulu au premier entretien me faire signer un devis a 5Euro le KWC, en pretendant me faire signer un recu de devis...........
Le deuxieme et le troisieme n etaient guere plus malins....
J ai vu cinq boites differentes, trois naviguaient dans les cinq Euro, deux se trouvaient entre 2 et 2;5 il y a quatre ans
J ai choisi une boite qui faisait du panneau ET de la couverture en demandant specifiquement au devis et a la facture de porter une ligne remaniement de la toiture pour pose de panneaux, verifié que la decennale de la boite etait reelle, en telephonant a l assureur directement.
J ai verifié egalement les comptes de la boite et son anciennete, il y a plein de boites qui apparaissent et disapraissent sans laisser de traces...
De cette facon je suis couvert si une fuite de toiture devait arriver. J etais sur place, sur le toit lors de l installation et les ouvriers ont tres bien bosser, quatre personnes, deux electriciens et deux couvreurs
Globalement, il faut compter si l exposition est bonne, un maximum de couverture de 40% sur l annee et l installation bien dimensionnee
Si votre installation est trop puissante, vous passez en revente. Le KW que vous achetez est a 20 centimes, celui que vous vendez est a 8 centimes et c est imposable a l impot sur le revenu.
Autrement dit, une installation trop grosse n est pas rentable du tout, a 8 centimes moins l IR, il faut environ aux tarifs d instalaltion a 3KVC, quarante ans sans panne pour amortir....
Les batteries sont une tres mauvaise idee, financierement c est une catastrophe. Vous allez depenser une blinde en batteries pour ne pas vendre un eventuel surplus, alors que vous les utiliserez la nuit quand le tarif HC est disponible
La aussi le point mort financier des batteries est de plus de vingt ans, avec du materiel qui ne durera jamais aussi longtemps. Autrement dit, vos batteries seront mortes avant qu elles n aient genere le moindre centime d economie
Dans tous les cas, si le reseau ENR tombe, vos panneaux solaires se coupent automatiquement, par securite.
N esperez pas fonctionner en autonomie en cas de coupures generalisees ou de delestage inopinés
Perso, mon installation fait 12KVC, couvre 40% apres changement des habitudes de consommation, chauffe eau de jour, lave vaiselle lave linge et lave vaiselle aussi, optimisation de la clim et chauffage, pilotage de la piscine etc..
Le point mort, calculé comme le cout de l installation, payée cash, plus le cout du capital investi valorisé a une fois et demi l inflation (J aurai pu placer cet argent qui m aurait rapporté des interets, imposables, d environ une fois et demi l inflation, donc ca coute) moins les KW produits valorisés au prix d achat EDF, est dans mon cas de cinq ans et deux mois. Je transfere un quart de l economie mensuelle en epargne pour recapitaliser pour une nouvelle installation dans vingt ans, si je ne suis pas mort et quand nous parlerons tous russe
Pour savoir quel pan de toiture utiliser, faites une simulation sur le net, c est tres fiable
A mon avis a 6KWC vous etes proche de l optimum
La recharge des VE a domicile est tentante avec des panneaux, sauf que dans la majorite des jours, pendant les heures d ensolleilement, vous etes au boulot avec votre voiture, et qu environ 20 a 25% de votre consommation VE se fait pendant les vacances, quand vous n etes pas chez vous
En hiver la ou la conso de votre VE est la plus importante, vous partez au boulot quand le jour ne s est pas leve et vous revenez du boulot quand la nuit est tombée
Et en ete, vos panneaux produirait soit de 9 heures a 17 heures quand vous etes au taf, ou de 13 heures a disons 20 heures, et donc suivant vos horairesn quasiment toujours lorsque vous bossez ou que vous etes sur la route
Seule consolation, ca produira le week end aussi, quand vous partez en ballade ou faire vos courses, et plein en ete quand vous etes a la plage avec votre VE
Perso, je suis retraité donc des panneaux pour un VE c est bien parceque je suis la la plus part du temps, mais je ne dimensionnerai pas une installation pour une conso actuelle, plus la conso supplementaire d un ou deux VE
Env. 10 message Paris (75)
Quelques pistes pour evaluer la pertinence d'un projet photovoltaïque en 2026 :
1. **Ensoleillement local** : utilisez PVGIS (re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/) qui donne le ratio kWh/kWc/an de votre ville. Moyenne France : 1 250. Sud : 1 500+. Nord : 1 100. Le ROI varie de ± 2 ans selon ce facteur.
2. **Profil de conso** : si vous etes a la maison en journee (telework, retraite), l'autoconsommation atteint 50-60 % facilement. Sinon (couple bosse 9h-19h), autoconso plafonne a 30-35 %. C'est CRUCIAL pour la rentabilite.
3. **Orientation/inclinaison** : Sud 30° = 100 % de prod. Est ou Ouest 30° = 85 %. Sud 60° = 90 %. Toiture Nord = INUTILE (40 %).
4. **Aides 2026 cumulees** : prime autoconso (jusqu'a 2 340 € pour 12 kWc) + MaPrimeRenov' (1 200 € revenus modestes) + CEE (jusqu'a 1 800 €) + TVA 10 % + eco-PTZ 0 %. Soit 3 500-5 000 € de reduction.
5. **3 devis RGE QualiPV minimum** : ecarts de 20-30 % entre installateurs. Privilegiez artisans locaux (15-25 % moins chers que grands groupes type EDF ENR).
6. **Marques Tier 1** : Sunpower Maxeon (premium), DualSun (Made in France), Trina, JA Solar, LONGi. Onduleur SMA ou micro-onduleurs Enphase IQ8+.
7. **Calcul ROI realiste** : (Production annuelle × 0,20 € economie/kWh) / Cout net apres aides = annees d'amortissement. Cible 8-12 ans pour validation. Au-dela, projet limite.
Bon courage dans votre reflexion !
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 4 mois
Il faut rajouter le coût de l emprunt à 4 pour cent par sur dix ans ça faut 50% en plus et si payement cash il faut rajouter le coût du capital raisonnablement aprzs fiscalité ça fait 30% sur dix ans.
Simplement un point mort atteint en 8 ans sans prendre en compte le coût financier devient 12 ans si crédit ou 10.4 si cash.
Il faut aussi rajouter la dépréciation de l équipement sur 20 ans
Beaucoup de projets sont sur dimensionnés et cela fait monter terriblement le point mort.
Autant un projet a 3KWC est sans risque pour un foyer normal autant au delà de 9 cela ne fait pas de sens sauf à avoir une très grosse consommation
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Attention aussi pour la vente de surplus, le kwh vas passer de 4cts à 1,1cts très bientôt.
A la louche 6Kwc, orienté sud si possible ou panachage est/ouest, pas le nord.
Et il vas falloir optimisé tout ça, faire tourner aux max les appareils quand il y as du soleil, l'option HC/HP c'est bien, en HP c'est le soleil qui prend la majorité du temps et la nuit HC ;)
attention à l'hiver ou les rendements vont s'effondrer quand le temps sera pourris.
Les batteries, énorme surcout, entretien, durée de vie pour pas grand chose. Moi je ferais que les panneaux avec une bonne coordination ;)
De : Lautenbach (68)
bebe1310
Deja commencez par connaitre votre production annuelle en fonction de la puissance de votre orientation avec ce simulateur : .https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/.
C'est tres précis, je l'avais utilisé avant l'installation de mes PV en 2020.
Apres faites élaborer a minma trois devis.
Surtout ce qui est tres important, demandez avec le devis une copie de la garantie decennale et quelle soit en cours de validité lors de l'élaboration du devis.
Et demandez de faire apparaitre sur le devis la mention: " Sous condition que la garantie decennale soit en cours de validité au démmarrage des travaux".
Lorsque vous receptionnerez le devis avec la décennale, rapprochez vous aupres de votre assureur afin de faire vérifier celle-ci, idem avant de verser l'accompte pour la réservation du chantier.
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 14 octobre 2026 à 11h09
Devis photovoltaïqueArtisan
