Raccordement store-banne 3 fils
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 222 fois
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour à tous.
Question technique dans une reno ou la commande d’un store banne a été égarée.
J’ai trouvé le boîtier mural, avec l’alimentation d’un côté et le câble venant du moteur de l’autre, mais pas de boîtier de commande ou d’interrupteur.
Selon l’agent immobilier le store était commandé par une télécommande. Mais où peut donc se trouver l’interface montée / descente ?
J’ai acheté un interrupteur Legrand pour VR mais sur le schéma il faut 4 fils, mais le câble venant du moteur n’en a que 3 😔….
Si quelqu’un peut m’aider.
L'interface (radio) de commande est certainement dans le caisson du store.
Donc impossibilité de faire une commande par interrupteur.
En ouvrant le caisson, trouver la carte et faire une reconnaissance photo sur internet et peut être trouver une télécommande compatible.
Je n'ai pas de caisson il s'agit d'un store banne fixé en façade. Je ne vois qu'un fils partir du store et je retrouve l'extrémité dans le boîtier de l'interrupteur éclairage se trouvant dans l'appartement. J'ai vérifié en tirant d'un côté puis de l'autre.
L’interrupteur en place commande des lumières intérieures
Je comprends que les câbles blancs sont pour l'éclairage avec deux lampes.
Et le store, le câble noir avec 3 fils (L,N et T) . Si ce câble va directement au store, l'électronique ne peut se trouver qu'à l'intérieur de celui-ci.
Il faudrait quand même vérifier si la tension entre bleu et marron est de 230V. Dans certain cas on peut avoir du 24V continu et dans ce cas deux fils pourraient être suffisants, la commande montée-descente  se faisant par inversion de polarité.
Le câble noir c'est l'alimentation secteur en 220v.
Par contre les autres proviennent d'un câble blanc (qui va au moteur au travers de la cloison) que je n'avais pas encore sorti pour la photo.
Les trois fils de ce câble blanc sont certis.
Comment puis-je vérifier si c'est du 24v ?
Ce n'est pas gênant de raccorder sur du 220 ?
Hello
il n'y a qu'une phase et un neutre qui vont au niveau du moteur, c'est là qu'il faut regarder comme l'a dit hexamatic
Dept : Manche
Ok. Pas simple pour un novice, si je dois démonter le moteur d'un store banne de 6m sur un balcon
Pas forcément démonter mais déjà avoir accès à l'endroit où arrive le câble
Dept : Manche
Voir aussi si pas présence d'un petit boitier récepteur sur le câble du store comme celui-ci:
https://asset.somfy.com/Document/2dcc3d81-70e1-4907-a84a-709[...]IVER%20AWNING+CABLE.pdf
Ce ne serait pas plus simple d'essayer de synchroniser une nouvelle télécommande ? Tout laisse à penser que ce serait du somfy RTS ...
hexamatic a écrit:Voir aussi si pas présence d'un petit boitier récepteur sur le câble du store comme celui-ci:
si oui il doit être dans le caisson, non?
Dept : Manche
locheness a écrit:Ce ne serait pas plus simple d'essayer de synchroniser une nouvelle télécommande ? Tout laisse à penser que ce serait du somfy RTS ...
C'est toi qui sait quelle était la télécommande
Dept : Manche
A priori c'est mis sur le câble à l'extérieur pour commander un store qui à l'origine est en 3 fils +terre.
Je n'ai pas vu le boitier, il est peut-être dans la cloison. Mais en tout cas quand je tire sur le cable à l’extérieur, c'est bien le câble blanc que je trouve à l'intérieur.
Pour simplifier tout ça le revêtement mural est un tissu tendu.
Rfco a écrit:Pas forcément démonter mais déjà avoir accès à l'endroit où arrive le câble
Au niveau du balcon le câble sort du mur et entre dans l'arbre du store.
Si le vendeur nous avez laissé la télécommande ou le modèle ça aurait été trop facile Biggrin
'y a t'il pas une étiquette quelquepart?
Dept : Manche
Rfco a écrit:'y a t'il pas une étiquette quelquepart?
Non je n'ai rien
Si pour toi c'est du RTS alors tente une association de télécommande
Dept : Manche
Un store est alimenté par 3 fils. Pour le faire fonctionner en monter descendre il faut 4 fils.
Si dans ton boitier mural tu n'as que 3 fils dédiés c'est que obligatoirement tu es en sans fils.
Après fonction du modèle de store soit le récepteur est intégré dans ton store soit il est déporté. S'il est déporté il peut se trouver n'importe où. Chez moi par exemple c'est dans les combles et pas à proximité des stores.
Dept : Saone Et Loire
Hello
tribu.schmitt a écrit:Un store est alimenté par 3 fils. Pour le faire fonctionner en monter descendre il faut 4 fils.
3 fils suffisent pour une commande filaire si pas de fil de terre (donc 3x et pas 3G)
Dept : Manche
+, -, commande monter, commande descendre. Ça fait 4 non ?
Quel fil peut être retiré ?
neutre, montée et descente ça fait 3
+ et - c'est pour du continu...
Steph
Dept : Charente Maritime
tribu.schmitt a écrit:+, -, commande monter, commande descendre. Ça fait 4 non ?
Ben non
Neutre, montée,  descente  quoi de plus?
Si tu étais élec pro, je me poserai des questions, mais pas la
Dept : Manche
Je ne suis pas pro élec juste un bricoleur (du dimanche pour vous certainement) qui essaye de comprendre et d'apporter sa maigre contribution.
J'ai confondu avec les volets roulants Bubendorff qui sont bien en 4 fils.
Vous pensez que vous pouvez m'excuser ?
Je sais bien que tu n'est pas pro
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 11h13
