Difference et choix d'un modules bizones Mitsubishi
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Isere
Dans le cadre d'une PAC Mitsubishi Zubadan, d'un ballon tampon de 50 litres et de 2 circuits.
Plancher chauffant et radiateurs pour une surface à peut près équivalent pour chaque circuit.
Sauf erreur de ma part, il existe au catalogue Mitsubishi 3 différents modules bizones.
PAC-TZ02-E
 Boitier métallique rectangulaire  blanc.
PAC-KIT2Z
 Boitier polystyrène (?)  noir
PAC-EHMZ1 - PAC-EHMZ2
  Boitier rectangulaire avec 2 thermomètres en haut et capot blanc.
Avez vous un retour d'expérience sur ces modules ?
Merci par avance de e vos retours.
Dept : Isere
Ancienneté : + de 4 mois
Sur la base de vos descriptions, les trois références semblent surtout se distinguer par la finition et l'interface visible : PAC-TZ02-E (boîtier métallique blanc), PAC-KIT2Z (boîtier plastique/polystyrène sombre) et PAC-EHMZ1/2 (boîtier avec affichage/thermomètres). Ces différences esthétiques peuvent cacher des variations fonctionnelles (nombre d'entrées capteurs, sorties relais, fonctions de commande de vannes ou de pompes, modes de régulation), mais ce n'est pas systématiquement le cas : il faut vérifier les fiches techniques.
Pour choisir, préferez surtout ce qui suit :
  • compatibilité avec votre modèle Zubadan et la gestion d'un ballon tampon ;
  • nombres d'entrées/sorties utiles pour 2 circuits (pompes, vannes / thermostats) ;
  • fonctions de régulation (température consigne distincte, priorisation, anti-gel) ;
  • qualité de mise en oeuvre (facilité de branchement, étanchéité, documentation) et SAV du fournisseur.
Je ne peux pas faire de diagnostic complet ici : regardez les notices et demandez à votre installateur ou votre fournisseur pour confirmation de compatibilité et des schémas hydrauliques. Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs retours d'expérience et compléteront ma réponse.
En cache depuis le lundi 19 octobre 2026 à 22h27
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
