Produit multicouche spécifique pour le chauffage.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 84 fois
Env. 40 message Mayenne
Bonjour, je suis un peu perdu dans les propositions de produits et suis intéressé notamment par le multicouche.
Mon projet vise un réseau d'alimentation de chauffage en radiateurs fonte existants. Certains sont déjà en tuyau acier (conservé), d'autres sont à créer ou remplacer. La production chauffage est actuellement une chaudière gaz remplacée par une PAC.
Dois-je rechercher un produit multicouche spécifique pour le chauffage ou est-ce le même proposé pour le réseau sanitaire ?
Doit-il être un multicouche vendu déjà revêtu d'un isolant ou peut-on réaliser soit même l'isolation car le réseau transite dans le doublage placo isolé de parois intérieure (pas de raccord) ?
Merci de votre aide.
Bien à vous.
Dept : Mayenne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse comme vous l'avez demandé.
Il existe des versions de multicouche destinées au sanitaire (eau potable) et d'autres spécifiques au chauffage. Pour un réseau de chauffage il faut préférer un multicouche indiqué "pour chauffage" ou "chauffage central" : il doit avoir une barrière à l'oxygène (pour limiter la corrosion des radiateurs et des tuyauteries métalliques) et des performances nominales de température/pression adaptées à une PAC. Le multicouche sanitaire peut avoir des exigences différentes (certification eau potable) mais certains produits couvrent les deux usages si clairement marqués.
Concernant l'isolation, les tuyaux pré-isolés sont pratiques et garantissent continuité et résultat technique (pertes réduites, isolation acoustique). Si le réseau transite dans un doublage placo isolé, on peut isoler soi-même avec des manchons appropriés (mousse élastomère, etc.), en respectant épaisseur, conservation de la dilatation et règles de sécurité incendie. Pensez aussi à utiliser des raccords/fixations compatibles avec le multicouche pour le chauffage.
Ce sont des pistes générales : vérifiez les caractéristiques fournies par le fabricant et demandez à votre chauffagiste pour un choix final conforme et sécurisé. Revenez régulièrement, d'autres membres apporteront bientôt leur expérience et compléteront ma réponse.
En cache depuis avant-hier à 21h34
Devis pompe à chaleurArtisan
