Plaque de plâtre trop courte Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 139 fois
Env. 20 message Finistere
Bonjour le groupe
Je dois faire des petites cloisons de 1m50 de largeur, mais j’ai 2m52 de hauteur.
Puis-je prendre des plaques de 2m50 et rajouter un morceau de 2cm en bas où il y aura une plinthes en carrelage.????
Ancienneté : + de 8 mois
C'est pour du neuf ou de la rénovation ?
A savoir qu'il existe des plaques en 260, 280, 300 et certainement d'autres longueurs qui pourraient vous éviter de faire des ajouts.
Dept : Correze
didou29
Les 2,52 cm c est entre un plancher béton et plafond et après sur le plancher il y aura une chappe + carrelage ?
Ou est ce pour poser sur le sol définitif ?
Au vu de la hauteur, si c est pour sol définitif. Si vous avez déjà les plaque en 250 cm, si au sol il y les plinthes, plaquez la plaque au plafond, et les 2cm qui reste pour aller au sol mettez de l enduit, car par dessus il y aura vos plinthes de 7 cm.
Dept : Var
Merci pour les informations.
C’est sur un sol définitif ( sol fini)
Il n’y a pas de plaque de BA13 en en 2,60 x 0,60 , je ne peux pas passer des plaques en 1,20 , je n’ai pas de place pour manœuvrer.
Il suffit de découper une plaque de 1,20 de large au centre pour obtenir deux plaques de 0,60...
Dept : Correze
Et je fais comment les bandes sans bord amincit ??
didou29
Prenez les plaque en 2,50, et comme indiqué, colle la au plafond, et le 2 cm restant au sol , mettez de l enduit , de toute façons y aura vos plinthes dessus
Dept : Var
Merci beaucoup pour les renseignements
didou29 a écrit:Et je fais comment les bandes sans bord amincit ??
En taillant un chanfrein/biseau tout du long. Ensuite il suffit de combler avec l'enduit généreusement, mettre sa bande et chasser l'air. Comme avec des bords amincis quoi !
Perso, je suis pas fan de combler avec de l'enduit. Le jour où on décide d'enlever les plinthes, il y a tout qui vient avec... Je préfère mettre du placo qui me permettra de pouvoir placer un film polyane pour limiter les remontées d'humidité éventuelles.
Bon courage !
Dept : Correze
Salut, message d'un plaquiste ! suivez le conseil donné par Fabienvar
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 02h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
