Risque de surchauffe VMC combles Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 140 fois
J'ai une maison RT2012 de 100m² plain pied avec une VMC simple flux suspendue dans les combles, installée à la construction il y a 10 ans.
Je n'ai pas la référence ni le manuel sous la main et il fait trop chaud pour y monter.
Avec la canicule actuelle (je suis dans l'Ouest), j'ai un thermomètre connecté dans les combles au-dessus de l'isolant qui affiche 65°C aujourd'hui a 15H.
En parcourant plusieurs notices de VMC résidentielles, je vois souvent une température max de fonctionnement indiquée à 55°C, parfois 60°C.
Deux questions :
- Est-ce qu'il y a risque de surchauffe, donc incendie potentiellement par ces températures ?
- Vaut-il mieux la couper au disjoncteur les après-midis de forte chaleur, ou la laisser tourner ?
Merci d'avance pour vos avis.
Juan
Il y a une coupure de sécurité normalement.
Si suspendue et combles bien ventilés alors c est standard et on est des millions à courir le même risque.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci pour ton retour. Au final la VMC n'a pas tenue, un tech passe la semaine prochaine pour remplacer...
C est pas le fusible de sécurité qui a déclenché ?
Le moteur était il nettoyé régulièrement ?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je ne sais pas dire l'acces est tres compliqué.
Moteur jamais nettoyé depuis 10ans...
Si l aube est encrassée, pas étonnant que ça lâche. C est pas du tout un jugement, personne s en occupe. On change quand c est mort comme beaucoup de chose. Si le technicien est honnête peut-être qu il tentera nettoyage et réarmement de la sécurité.
A suivre...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, juan4Sacré devin ! Vous pensez à votre VMC et, quatre jours après, elle claque !
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Je peux me tromper mais je ne pense pas qu'une vmc de maison soit munie d'un ipsotherm ou d'un autre element de secu pour la surchauffe.
En général c'est le bobinage qui lâche.
De toutes façon la vmc est sur un circuit elec indépendant sur un dijoncteur de 2A pour eviter de mettre le feu.
La protection de surchauffe est obligatoire en tertiaire mais pas en maison individuelle.
Les fabriquants ne vont pas en mettre pour gagner du prix.
Le moteur d'une VMC de maison se trouve dans le flux d'air, c'est lui qui le refroidit.
Mais le caisson est en plastique et pas isolé donc RIP...
Dans les 3/4 des cas , ce sont les roulements qui lachent en 1er.
Des roulement pas cher monté sur 1 gramme de graisse ou d'huile d'olive... Merci la Chine !
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Mon Unelvent toute conne en est doté
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le lundi 16 novembre 2026 à 09h24
Devis VMC / VMC double flux
