Faire un ragréage sur sol legerement en pente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 141 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
J'aménage une partie de mon garage. Le sol est en chape ciment mais un peu irrégulier (1 à 2 mm /m maxi).
Je voudrais faire un petit ragréage mais le sol est aussi légèrement en pente (1% maxi) et le point haut est au tiers de la pièce environ.
Je voudrais donc rendre le sol bien plan mais sans pour autant corriger la pente. J'ai peur que le ragréage coule directement vers le point bas et de devoir combler toute ma pente donc perdre 2 à 3 cm au niveau de la porte.
Est-il possible de faire un ragréage sans compenser toute la pente ? Comment et avec quel produit ?
Dept : Hauts De Seine
Si vous souhaitez ragréer (est-ce vraiment nécessaire, que deviendra cet espace, quel revêtement de sol?), alors, il suffit d'arrêter le produit, de créer une limite avec un chevron par exemple.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour votre réponse. En fait je crains que même en arrêtant le produit avec un chevron il coule jusqu'à faire un sol de niveau. Moi je voudrais conserver la pente...
Tout ça effectivement plus ou moins selon le revêtement final. C'est pour un bureau
Un chevron et un cordon de silicone.
Ou, vous montez votre cloison avant de ragréer.
Pardon je pense qu'on ne s'est pas compris, je ne cherche pas à rattraper la pente mais à la conserver tout en rendant le sol plan mais sans pour autant le remettre de niveau.
Antoche Bonsoir tu compte carreler la pièce ?
Selon la hauteur, il serait pas plus simple de raboter légèrement la partie la plus haute ?
Après 1 ou 2 mm/ métre seront largement comblées par la colle a carrelage.
Dept : Alpes Maritimes
Votre pièce à usage de bureau sera t-elle cloisonnée? Je le présume.
Si oui, alors, pourquoi ne pas ragréer uniquement cette pièce.
Si vous ne voulez pas/pouvez pas ragréer et conserver la pente alors, juste poser une sous-couche épaisse si pose de stratifié ou jouer avec l'épaisseur de colle si carrelage.
Attention à la gestion de l'humidité si votre dalle n'est pas isolée.
Nissart06 a écrit:Antoche Bonsoir tu compte carreler la pièce ?
J'hésite encore sur le revêtement final car ça dépend justement de ma capacité à retrouver une surface plane mais je ne pensais pas mettre de carrelage non.
Raboter me semble difficile car ça remonte progressivement donc je crains de ne pas être suffisamment précis sur une grande surface surtout.
Hello1 a écrit:Bonjour,
Je comptais déjà ragréer uniquement ma pièce mais même là si je rattrape tout le niveau je vais perdre 2 à 3 cm au niveau du seuil
Sinon effectivement une sous-couche assez épaisse pourrait suffire et terminer avec un revêtement souple type lino ou dalles pvc qui pourront mieux absorber les petites irrégularités...
En fait je me demande plus spécifiquement si on peut étaler un ragréage sur 1 ou 2 mm d'épaisseur à la lisseuse sur une surface légèrement en pente sans que tout finisse par couler vers le point bas ? Est-ce que le produit peut être suffisamment epais pour tenir sur une petite pente ?
un ragreage est prévu pour 3 mm d'épaisseur généralement
peut être pourriez vous interroger les fabricants , peut être ont ils une solution avec un produit auquel on ne pense pas
Messages : Env. 40000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 22 ans
Je viens de regarder le produit prb planilis
regardez si cela peut vous convenir
stephplr77 a écrit:Je viens de regarder le produit prb planilis
Merci beaucoup, ça a l'air de correspondre à mon besoin en effet, un peu la consistance de l'enduit, ça mérite d'essayer au moins une première couche, j'espère juste qu'il ne séchera pas trop vite pour pouvoir le lisser correctement. ..
En cache depuis le vendredi 20 novembre 2026 à 10h34
