Débrider Egalis ELM LEBLANC pour eau chaude
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 71 fois
Env. 10 message Gard
Le tableau de ma chaudière était en panne et j'ai acheté un tableau d'occasion mais malheureusement, il ne fait que le chauffage.
Il fonctionne très bien mais l'au chaude sanitaire ne fonctionne pas. En fait, ce tableau doit être prévu pour une utilisation chauffage uniquement.
Le tableau est exactement le même mais la chaudière est bridée.
Quelqu'un est-il assez calé pour une solution de bricolage expert qui pourrait débrider le tableau et donc la chaudière.
Tout fonctionne très bien par ailleurs pour le chauffage.
L'eau chaude arrive également pendant que les bruleurs alimentent les radiateurs mais quand l'eau des raidateurs est à la température de consigne, les bruleurs s'arrêtent et la douche est stoppée net.
Merci de votre aide.
Ancienneté : + de 3 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, comme demandé.
Votre symptôme correspond bien à un tableau ou à un firmware configuré uniquement pour chauffage : la production d'eau chaude sanitaire (ECS) n'est pas pilotée ou les sorties respectives sont absentes/inactivées. L'ECS dépend généralement d'un faisceau spécifique (contacteurs/relays), d'une vanne 3 voies/diversion, d'un détecteur de débit ou d'une sonde NTC et d'une configuration sur la carte. Le fait que l'eau chaude arrive pendant que le brûleur tourne mais s'arrête ensuite indique que la commande ECS n'est pas maintenue autonome.
Sans donner d'instructions dangereuses, voici des pistes sécuritaires et générales : vérifier le référence/numéro de la carte d'origine et de la carte d'occasion, consulter le schéma électrique collé sur la porte ou la notice, contrôler la présence des fusibles et des connecteurs pour ECS, et repérer si un cavalier/dip-switch ou un paramètre logiciel diffère. Si la carte est effectivement une version "chauffage seul", la solution prudente est le remplacement par la bonne carte ou l'intervention d'un technicien agréé.
Modifier ou "débrider" une carte comporte des risques sécuritaires et réglementaires, peut annuler des garanties et n'est pas recommandé. Contactez le fabricant ou un chauffagiste qualifié pour un diagnostic et une remise en conformité.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le dimanche 18 octobre 2026 à 19h40
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
