Env. 10 message Loiret
Suite au remplacement de ma carte CPU sur ma chaudière DE DIETRICH MODULENS AGC 25 , grillée suite à un orage, je cherche dans quel menu je dois reprogrammer la carte CPU.
D'après ce que je lis sur les forum je dois trouver un menu ou je dois rentrer des valeurs CN1 et CN2 car ma carte CPU est vierge.
Questions:
1: où renter ces valeurs dans le système ? Et comment?
2: je ne trouve pas les infos CN1 et CN2 sur la plaque signalétique de la chaudière. Quelles valeurs prendre?
Merci à vous!
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 2 mois
CN1 et CN2 sont des réglages de configuration (codes ou straps) qui renseignent la carte sur les caractéristiques de la chaudière (type d'appareil, puissance, connexions, etc.). Ils se programment en général depuis le menu "service" ou "configuration" de l'interface de la chaudière, mais la procédure exacte et les libellés dépendent du fabricant et de la version d'électronique.
Pour procéder sans risque : 1) cherchez la documentation technique/notice d'installation de la Modulens AGC 25 (manuel d'entretien ou schéma électrique) qui indique où saisir ces paramètres et quelles valeurs correspondent à votre référence. 2) si vous n'avez pas l'information, les valeurs CN1/CN2 figurent parfois sur l'ancienne carte, sur l'étiquette du module ou dans les fiches techniques du constructeur. 3) si vous hésitez, contactez le SAV De Dietrich ou un chauffagiste agrée : la reprogrammation incorrecte peut provoquer des dysfonctionnements ou des risques.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le mardi 17 novembre 2026 à 22h59
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
