Puissance compteur en 220 et 380.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 127 fois
Env. 200 message Millery (69)
je me permets ce post car je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème.
Je possède des connaissances en électricité mais en mode amateur.
Voilà, cet été, dans la maison prêtée par un ami de la famille, j'organise un évènement dans la drome, pour lequel je vais utiliser deux remorques frigo, de l'éclairage led, une sono et la prestation d'un traiteur (étuve et autres ustensiles), bien entendu dans la maison il y a également un cumulus, plaques chauffantes, four......
Je loue également un chapiteau, pour lequel le prestataire me loue un tableau électrique pour me raccorder sur du 380 (situé dans l'ancien atelier). Ce tableau possède environ 10 prises électriques.
Le compteur (que je suppose normal soit en 220v) délivre 6kv
Mes questions sont, est ce que la puissance du triphasé (380) sera suffisante pour tout alimenter ?
Est ce que je vais pouvoir tout brancher sur ce 380 (remorques, sono,......)
j'ai la possibilité de passer (après contact avec edf) sur une sortie à 18 kv. Bien entendu ce changement se fera sur une année complète, par sur un week end ou plus.
En fait est ce que cette sortie en 6kv est aussi valable pour le 380 ou est ce indépendant ?
Je suis vraiment novice dans ce domaine et je ne voudrais pas créer un court circuit.
Je vous remercie pour l'aide que vous pourriez m'apporte dans la compréhension.
Bien cordialement
De : Millery (69)
Bonjour, j'ai du mal à comprendre vos explications ! Avez-vous un ou deux compteurs électriques ? Si vous passez votre compteur triphasé à 18 Kva vous allez avoir 6 kva par phase.
Membre utile Env. 1000 message Nayemont Les Fosses (88)
Bonsoir,18 kVA en tri cela vous fait 30 ampères par phase.A vous de voir le total des puissances que vous allez utiliser simultanément sous votre chapiteau et dans la maison.Vous dites ce tableau délivre 6kVA,en tri ou en mono?Et passer de 6 à 18 kVA le compteur de la maison,encore faut-il que la section des fils alimentant l'ancien atelier soit correcte.Bonne soirée
De : Nayemont Les Fosses (88)
Bonsoir, merci bien de vos retours.
Je vais voir mon ami, qui pourra me donner plus d'explications sur son installation.
Si mon calcul est bon, l'éclairage du chapiteau ne devrait pas être trop gourmand étant donné que c'est du led.
Il me reste la remorque frigo qui selon un premier devis pourrait consommer 900 watts.
Il me reste la sono dont j'attends le retour.
Il me reste également la puissance requise par le traiteur (une étuve, une remorque frigo également)
Il reste la puissance de base de la maison dans laquelle se trouve un cumulus, chauffe eau, plaques, télé.....
Je précise que j'ai peu de connaissances sur le triphasé.
Je vais aller à la quêtes d'info sur l'installation existante.
Bien cordialement
De : Millery (69)
