Question sur un diagnostique elec
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 153 fois
Env. 20 message Nord
suite au passage d'une  entreprise pour le diagnostique, il y a certain point que les personnes ne comprennent pas. Le compteur est en 9 kw et le disjoncteur de 40a. Le cable de sortie est en 10 mm². Le diagnostique demande de mettre du 63 a !
Il y a un coffret étanche en dessous de l'évier, il demande de le déplacer ! la tuyauterie est en per mais ils doivent mettre un raccord diélectrique !
est ce que c'est exact ?
merci .
Ancienneté : + de 3 mois
Des photos aideraient
Je suppose que le DB (Disjoncteur de Branchement) peut être réglé à 60A donc, oui, si un seul différentiel il doit être en 63A
Dept : Manche
On va y aller doucement
Le disjoncteur (nous preciser si c'est celui du branchement ou bien un autre)
 de 40A , ce qui ne nous avance à rien , car  nous voulons savoir son réglage MAXIMUM
Nous ferons un pas de plus après avoir eu ces réponses
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonsoir
Ami poiluu, le 40A est assurément le seul diff
Dept : Manche
De toute façon 9kW, c'est 45A. Même si le maxi est de cette valeur, un unique interrupteur différentiel 30mA 40A est insuffisant et pourrait potentiellement "cramer"
Donc normal qu'on vous demande de mettre un 63A.
Carminas
Dept : Cantal
En effet , apres reflexion , vous avez certainement raison , mais attendons le retour........
Dept : Loire
Bonjour, sur le disjoncteur de branchement (qui est au rdc, j'ai pas dis mais c'est des appartements) c'est indiqué 45 a. Le coffret électrique est au deuxième étage. La section de leur câbles actuelle c'est 10². S'ils partent sur du 63A, est ce qu'il faut changer la section du cable ? c'est le seul différentiel de l'appart.
question peut être bête mais bon à savoir, si le disjoncteur principal est en 45A, on peut mettre des interrupteurs différentiels de 63 A? merci
Bien entendu.
Pour un interrupteur différentiel, 40A ou 63A c'est l'intensité maxi qu'il accepte avant de "cramer".
Donc aucun soucis si votre disjoncteur de branchement vous limite à 45A et que vous avez un interrupteur différentiel 30mA 63A, vous n'atteindrez jamais les 63A en question, ce qui est plutôt sécurisant.
Par contre, avoir un interrupteur différentiel 40A peut être problématique.
Sinon, pas besoin de changer la section de votre câble en 10², tant que vous ne passez pas à un disjoncteur de branchement 60A.
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci et à bientôt.
Hello
Si DB 45A max alors diff 40A OK si pas de chauffage électrique et pas de départ >=32A
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
Là je ne suis pas d'accord 40A < 45A et les appareils sans chauffage élec ni 32A montent vite. un chauffe eau  elec est très courant, certains montent à 3kW, une plaque de cuisson domino dans les 2kW la conso talon de l'appartement et les clim mobiles ou fixe...
Steph
Dept : Charente Maritime
Ben pourtant, stephdespieds , je n'ai pas sorti cette info de mon chapeau
Dept : Manche
Rfco a écrit:Ben pourtant,  stephdespieds , je n'ai pas sorti cette info de mon chapeau
Je l'ai aussi celle là, mais il faut plusieurs interdiff ou bien j'ai mal lu le guide du diag.
Dans le cas d'Assoteque il n'y a qu'un seul interdiff
de plus:"Dans le cas particulier où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63 A." bien qu'il y ait plusieurs diff.
Steph
En cache depuis le dimanche 25 octobre 2026 à 21h09
