SOFATH - Rafraichissement et loi de l'eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 163 fois
Env. 40 message Var
Bonjour, je trouve que la doc SOFATH Caliane CA09 (2012)  est assez imprécise.
En particulier, il semble que la loi de l'eau ne s'applique qu'en mode Chauffage d'après la doc. Est-ce vrai ?
Je n'arrive pas à démarrer le mode rafraîchissement... et en fait je me rends compte que je n'ai qu'un Thermostat Siemens RDD10.1 uniquement pou le chauffage.
Si quelqu'un a une bonne idée sur les paramètres à contrôler pour le mode chauffage (en plus de la température de retour eau rafraîchissement), je suis preneur.
Concernant la vanne 4 voies, quelqu'un sait-il à quoi correspond le mode défaut (non alimenté) (été ou hiver) ?
D'avance merci, Eric.
Dept : Var
Sur beaucoup de PAC éau/eau anciennes, la "loi de l'eau" est effectivement configurée surtout pour le mode chauffage (réglage de la température d'aller en fonction de la température extérieure). En mode rafraîchissement la machine peut opérer différemment (cible de température d'aller ou contrôle par thermostat de pièce) : la doc vague n'est pas surprenante. Si votre thermostat Siemens RDD10.1 ne gère que le chauffage, il est probable qu'il n'envoie pas l'ordre de refroidissement.
Paramètres généraux à vérifier (sans faire d'intervention électrique vous-même) :
  • Mode armoire (chaud/froid) et commandes sur l'unité.
  • Cablage et type de thermostat (appel chaud vs appel froid).
  • Alimentation et position de la vanne 4 voies / télescopique (relais de commande de dévoiement).
  • Signal du capteur de retour/aller eau, anti-cycle compresseur, consigne de rafraîchissement plus basse que la température ambiante.
Concernant la vanne 4 voies en défaut, sa position "par ressort" dépend de l'actionneur : elle peut reprendre la position été ou hiver selon le modèle. Vérifiez l'étiquette de l'actionneur ou la doc électrique, ou observez sa position moteur débranché (sans toucher si vous n'êtes pas pro).
N'ayant pas tous les détails je reste prudent : ne touchez pas au cablage sous tension et si besoin faites appel à un installateur. Revenez régulièrement, d'autres membres du forum pourront partager leur expérience ou compléter/corriger ces pistes.
Env. 80 message Epinal (88)
- il faudrait déjà que le circuit frigorifique soit réversible. Y a t'il une vanne 4 voies frigo dans la machine.
- pas de loi d'eau en rafraichissement, la température de la boucle est calculée en fonction de l'hygrométrie et de la température (point de rosée).
Si tu n'as ni la V4V ni la sonde d'hygro, c'est mort.
Il me semble que c'est une Sol/Eau non reversible, et comme c'est du Sofath c'est deja un miracle qu'elle chauffe....
Avant que tu pose la question, aucun frigoriste ne fera la modif pour mettre le rafraichissement sur cette machine.
A moins de trouver un frigoriste dépressif suicidaire.
Pose une air/air, ca te coutera moins chère et ca te servira de secours chauffage a l'avenir.
De : Epinal (88)
Env. 40 message Var
Kironk5ch201 a écrit:- il faudrait déjà que le circuit frigorifique soit réversible. Y a t'il une vanne 4 voies frigo dans la machine.
Merci pour la réponse mais si je pose cette question, c'est que j'ai effectivement une vanne 4 voies et que la SOFATH peut faire du rafraichissement... Après investigation, je confirme que la loi de l'eau ne s'applique qu'en mode chauffage et que le thermostat a une logique inversée quand on passe en mode froid (gérée au niveau du CA-RT). Pour déclencher le froid, il suffit d'abaisser la température du thermostat pilote, ce que j'ai fait.
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 15 octobre 2026 à 17h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
