Quelle section de lambourdes pour un plancher OSB sur solivages ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Rhone
Nous rénovons une maison de ~1900 dans le sud-ouest de Lyon. Le plancher du 1er étage étant irrégulier et en mauvais état, nous l'avons démonté pour reposer des lambourdes et des dalles d'OSB dessus. Le premier étage a vocation à accueillir des pièces de vie (chambre et bureau), ainsi qu'une salle de bain dans un angle
J'ai un doute sur la section des lambourdes à utiliser, auriez-vous un avis ? Voici les informations techniques :
Les solives porteuses sont en bon état, de section 50x200mm, pour une portée de 3m60, avec un entraxe d'~ 50cm
Nous comptons poser des lambourdes de section 38x63mm posées à plat, à la perpendiculaire des solives, avec un entraxe de 50cm, calées avec des morceaux de contre-plaqué de 5mm (hauteur à rattraper variant entre 0 et 2cm)
Lambourdes et cales seront vissées dans les solives, puis nous pensons poser des bandes de liège de 5mm sur les lambourdes (principe masse-ressort-masse), puis poser nos plaque d'OSB3 de 22mm avec languette (68x250cm). Les plaques seraient vissées dans les lambourdes
Le système vous semble-il cohérent ? Les lambourdes de 38x63mm posées à plat sont-elles suffisantes ?
Merci d'avance,
Aurélien L
Ancienneté : + de 3 mois
Bonjour, avec cet entraxe et cette longueur, il vous faudrait à minima des 63x200. Vous êtes un peu juste.
Et logiquement, les lambourdes, c'est sur champ, pas à plat.
Voyez les abaques de solivages, et un renfort des solives par moisage serait peut être plus approprié: renforcement et remise à niveau en une seule étape.
Bon courage!!!
Dept : Cotes D'armor
Merci pour le retour. Effectivement la proposition initiale semble sous-dimensionnée après moult recherches
Après vérification, les solives sont bien de 60x200mm, désolé pour l'approximation. Nous pensons donc rester sur un lambourdage avec cales
Côté lambourdes, nous hésitons maintenant entre 2 solutions :
- chevrons de 50x75mm posés à plat avec un entraxe de 50cm
- demi-chevrons de 38x63mm posés sur le chant et doublés au niveau des raccords des plaques d'OSB pour avoir une assise suffisante
Un avis entre ces 2 solutions ?
J'en profite, côté cales nous n'arrivons pas à trouver de solution claire, des recommandations entre :
- cales plastiques type Jouplast
- cales en contre-coller de 5mm
- cales en bois ("tranche" de lambourde)
Une recommandation ?
Merci et belle journée
Perso, je partirais sur cales en contreplaqué et demi-chevrons sur chant.
Et je rajouterais aussi des entretoises entre solives s'il n'y en a pas.
En cache depuis avant-hier à 12h10
Devis rénovation de maison
