Env. 10 message Essonne
Je suis en train de réaliser l'isolation par l'intérieur d'une maison des années 80, avec une charpente en fermettes industrielles reposant sur dalle en béton armé (toiture en tuiles panne H2). Les fermes ressemblent à un type E au niveau des entraits du plafond de la pièce. Le toit est réalisé en deux parties, et le pied des fermes est fixé directement dans la dalle béton via des ancrages boulonnés.
En avançant dans les travaux, je me suis rendu compte qu'une partie de la toiture n'a pas de pièce de contreventement au niveau du pied des fermettes, contrairement à l'autre partie.
Mon objectif est d'optimiser l'espace disponible au niveau du pied des fermes afin de pouvoir passer ma couche d'isolant croisé à cet endroit, sans être gêné ni par les lisses filantes existantes, ni par les pièces de contreventement.
J’ai donc quelques questions avant de me lancer :
  1. Est-il possible de modifier la position des lisses filantes et du contreventement sans compromettre la stabilité de la charpente au niveau du pied des fermettes ?
  2. Si oui, est-il envisageable de les repositionner au niveau des arbalétriers plutôt qu'au pied des fermes ?
  3. Si des modifications de position sont possibles, serait-il envisageable d'utiliser des vis à bois plutôt que des pointes torsadées pour fixer ces nouveaux éléments (lisse filante et contreventement) ?
Je suis bien conscient que ce type de modification touche à la stabilité structurelle et je souhaite éviter de faire une bêtise. Je vous joins quelques schémas faits sous PowerPoint, c’est plus proche de l'art abstrait qu’autre chose , mais l'idée devrait être compréhensible surtout avec les quelques photos de la charpente ! J’espère que cela pourra vous aider à mieux visualiser la situation.
Merci d'avance pour vos retours et conseils !
Ancienneté : + de 3 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours. Je vais donner des pistes générales et prudentes pour votre question sur la lisse filante et le contreventement aux pieds de fermettes.
En règle générale la lisse filante et les pièces de contreventement participent à la stabilité de la charpente en répartissant les efforts au niveau des appuis. Déplacer ou supprimer ces éléments peut affaiblir la tenue latérale si rien ne les remplace. Il est donc risqué de supposer que l'on peut les déplacer sans vérification : toute modification doit conserver une continuité du contreventement ou fournir une solution de remplacement (tiges, pattes métalliques, lisses continues, etc.).
Repositionner au droit des arbalétriers peut être possible dans certains cas, mais cela dépend du schéma structural et des appuis. Côté fixations, des vis spécialisées ou des éléments de fixations mécaniques structuraux peuvent convenir mieux que des vis ordinaires, mais il faut utiliser des fixations adaptées à la nature du bois et du béton (chevilles, étriers, vis structure). Ne découpez ni ne dégagez d'éléments porteurs sans avis professionnel.
Pour aller plus loin prévoyez la visite d'un charpentier ou d'un bureau d'étude structure pour valider toute déviation et les fixations à utiliser. Revenez régulièrement : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
En cache depuis le samedi 31 octobre 2026 à 12h28
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
