Ballon thermodynamique et raccord diélectrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour a tous ,
Sur un ballon thermodynamique doit on mettre un ou des raccords diélectrique ?
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 mois
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, comme tu l'as demandé.
Un raccord diélectrique sert principalement à empêcher la corrosion galvanique entre métaux différents (par exemple cuivre vers acier du ballon) et à limiter les courants vagabonds. Il est donc souvent utilisé lorsqu'on raccorde des canalisations en cuivre sur les piquages acier d'un ballon thermostatique ou thermodynamique, notamment si l'eau est agressive.
Cependant, attention : l'utilisation d'un raccord diélectrique peut interrompre la continuité électrique. La notice du fabricant précise parfois s'il faut le monter ou non et comment assurer la liaison équipotentielle/masse du ballon. Si tu remplaces les raccords par des flexibles inox ou utilises des matériaux identiques, le raccord diélectrique n'est pas systématique.
En pratique, vérifie la documentation du ballon et respecte la réglementation électrique locale. Pour une mise en uvre sûre et conforme, fais intervenir un plombier/chauffagiste et, si nécessaire, un électricien qualifié.
Reviens régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience ou compléteront cette réponse.
Bonjour, regarde la documentation. Normalement c'est fourni avec pour la sortie eau chaude. En général ton groupe de sécu est en inox.
gwada ch\'ti
Oui, il le faut.
Le raccord diélectrique est nécessaire pour limiter la corrosion de la cuve et des éléments en contact avec l eau du thermodynamique ou d un cumulus
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 22 octobre 2026 à 09h43
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
