Panne visseuse Milwaukee ne fonctionne plus
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 112 fois
Env. 30 message Yvelines
ma visseuse Milwaukee ne allume plus après une petite chute d'un escabeau.
j'ai vérifié le courant jusqu’à la gâche.
si vous avez une expérience n’hésitez pas a partager si une solution aussi .
je vous remercie d'avance .
cordialement
Ancienneté : + de 8 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
Après une chute, plusieurs choses simples peuvent expliquer qu'une visseuse Milwaukee ne s'allume plus. Commencez par vérifier la batterie et le chargeur : essayez la batterie sur un autre outil compatible et, inversement, une autre batterie sur la visseuse si vous en avez une. Contrôlez les voyants du chargeur et l'absence de déformation, de fuite ou d'odeur de brûlé sur la batterie.
Inspectez visuellement les contacts de la batterie et la connexion de la gâchette pour voir s'il y a des débris ou des broches tordues. Si l'outil a chauffé, émis une odeur de brûlé ou présente des dégâts visibles, n'insistez pas et ne le réparez pas vous-même. Après une chute, la panne peut venir d'un interrupteur interne, d'un fusible de protection ou d'un circuit électronique endommagé.
Si la visseuse est encore sous garantie, contactez le SAV Milwaukee ou le revendeur. Sinon confiez-la à un service agréé pour diagnostic et réparation. En cas de batterie chaude, bombée ou qui fume, arrêtez toute manipulation immédiatement et isolez la batterie.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum apporteront bientôt leurs expériences, conseils ou pourront corriger ma réponse si nécessaire.
Merci beaucoup
En cache depuis le vendredi 06 novembre 2026 à 05h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
