Isolation intérieur, Enduit chaux chanvre ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Morbihan
Étant tout juste propriétaire d’une maison en pierre du 19eme siècle.
La démolition des enduits ciment sur l’ensemble des mur intérieur est quasiment terminé.
Ma question est la suivante, je souhaite isoler les murs par l’intérieur en fibre de bois.
Les joints actuelle des pierres sont en terre, argile… il s’effritent et ne sont pas en bonne état, est il préférable d'enduire la totalité des murs en chaux chanvre avant la pose de l’isolant ?
Si oui est il conseillé d’aussi laisser une lame d’air entre l’isolant et le mur enduit ?
J’espère avoir été clair.
Merci d’avance
Thomas
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à votre question, car personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours.
Avec des murs en pierre et des joints en terre qui s'effritent, la priorité est de stabiliser le support. Les enduits chaux-chanvre adhèrent bien et sont respirants, mais ils ne tiendront pas sur un support qui se dégrade. Il est donc prudent de reboucher ou réparer les joints avec un mortier compatible (généralement à base de chaux, pas de ciment) avant toute couche d'enduit ou pose d'isolant.
Concernant l'enchaînement chaux-chanvre puis fibre de bois, deux approches courantes existent : enduire d'abord en chaux-chanvre pour améliorer la régulation hygrométrique puis poser l'isolant, ou poser des panneaux de fibre de bois directement sur un mur sain et respirant. Laisser une lame d'air peut aider si vous suspectez de l'humidité importante ou des remontées capillaires, mais si l'ensemble des couches reste "perm" à la vapeur d'eau, un contact direct peut aussi convenir.
En cas d'incertitude (remontées humides, joints très abîmés), faites effectuer un diagnostic par un professionnel et testez sur une petite zone. Privilégiez des solutions perméantes à la vapeur et évitez les produits cimentaires imperméables qui emprisonnent l'humidité.
Revenez régulièrement sur le sujet, d'autres membres du forum partageront bientôt leurs expériences et conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis avant-hier à 18h06
