Je voudrais vos conseils avisés pour le choix d'une horloge modulaire programmable à mettre dans mon tableau pour piloter un réseau de prises.
Ce serait bien que ce soit sur une largeur de 1 module, mais ça va être minuscule pour programmer, alors 2 modules c'est bien aussi.
Vos conseils ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
As-tu regarder du coté d'un shelly pro?
Steph
Dept : Charente Maritime
Je ne suis pas sûr que ce soit adapté...
C'est pour programmer (et pas forcément piloter) les marches/arrêts des prises de la box et modem et hub Tapo.
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR sur 1 module tu vois pas toute la programmation,sur 2.5 module tu vois et programme sans la faire tourner et n'oublie pas le contacteur de puissance.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Heu... j'ai pas compris...
J'ai besoin d'un contacteur de puissance ? Le programmateur ne peut pas faire ça couper jusqu'à 16 ampères ?
Et c'est même seulement 2 ampères le disjoncteur sur lequel je veux le mettre.
Et tu as un modèle en tête à me conseiller ?
Généralement, il y a un contacteur de puissance pour ne pas charger le contact du module de commande mais dans ton cas si c'est pour couper la box et le modem un shelly est fortement déconseillé, désolé pour le conseil!
Steph
Ok, merci.
T'as un truc à me recommander, une référence ?
Hello,
si vraiment tu change souvent ta prog tu a des horloges que tu peut programmer depuis ton smartphone
Dept : Manche
Bjr LEGRAND 412790 ou 412823
