A quelle profondeur encastrer les poutres de plancher?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai une douzaine de poutres abîmées par le champignon et je dois les remplacer. Ma question est : à quelle profondeur minimum dois-je encastrer mes poutres dans un mur ancien en pierres liées au mortier à chaux?
Merci d'avance.
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour, je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse puisque personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
De façon générale on préconise un encastrement minimal pour les poutres de plancher d'environ 8 à 12 cm pour des solives ou petites poutres, et plutôt 12 à 20 cm pour des poutres plus fortes. Ces valeurs dépendent toutefois de la section de la poutre, de l'effort repris et de l'épaisseur et de l'état du mur en pierres.
Plusieurs points sont à prendre en compte : l'état du liant (chaux), la qualité des culots en pierre (porter sur la pierre, pas seulement sur le mortier), la présence d'humidité et la ventilation pour éviter la pourriture. Trop creuser là où le mur est fragile peut l'affaiblir ; à l'inverse un encastrement insuffisant peut provoquer des déchaussements. On privilégiera souvent un appui sur pierre saine, des protections contre l'humidité (jour d'air, membrane, pentes d'évacuation) ou un support métallique si le mur est trop fin.
Je ne peux pas faire de diagnostic ferme ici : faites vérifier la structure et les charges par un artisan compétent ou un BE structure si le remplacement est important.
Revenez régulièrement, d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis hier à 23h30
