Molly 36mm pour cloison épaisse 26mm Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 94 fois
Env. 20 message Essonne
Je voudrais faire des étagères va des crémaillères. Voici les caractéristiques :
Crémaillère double : acier, 2m, 10 points de fixation.
Console double : 47cm de profondeur
Etagère : tablette mélaminé, 58cm de large, 50cm de profondeur, 1.8cm d'épaisseur.
Je m'apprêtais à utiliser des chevilles Molly M5-36mm, prévu pour du Placo 13mm de base (vu sur l'emballage). En essayant d'expandre ma 1ère cheville, sur un trou de 11mm, je n'ai jamais vraiment réussi à actionner la pince. Pourtant, la Molly est ancrée, je n'arrive plus à la ressortir (elle bouge un peu quand même).
En perçant le deuxième trou, je me rends compte que mon Placo fait 26mm environ.
Puis-je continuer à utiliser mes Molly de 36mm ? Si oui, sur les 10 points, ou je peux réduire à 5 par crémaillère ? Sachant que je ne prévois pas de poser de choses trop lourdes. Ca sera des couettes, des oreillers, vêtements, etc.
Merci d'avance pour votre aide !
Sujet résolu !
26mm ? donc deux placo de 13mm.
Il y a une côte mini et maxi à respecter pour les chevilles MOLLY, de façon à ce que les pattes puissent se rabattre derrière. Ce que vous constatez est donc normal car les pattes sont prises dans la matière et ne peuvent pas se déployer.
Il faut les retirer en faisant sauter les têtes.
Voir MOLLY M14306 (mini:24mm maxi:38mm 25kg par cheville) donc 5 chevilles sera plus que suffisant
https://www.molly-fixations.com/produit/cheville-metallique-[...]que-a-tete-cylindrique/
Le placo existe en 25 millimetres egalement, utilise principalement pour ses qualites phoniques
Dans une telle epaisseur les Moly ne sont pas indispensables, il y a assez d epaisseur pour mettre des chevilles plastique usuelles
Pour fixer vos cremailleres, le plus simple est de tracer au niveau une ligne horizontale pour etre parfaitement de niveau sur les cloisons, puis placer les cremailleres avec un clou dans le trou le plus haut
Les cemailleres vont alors pendre parfaitement verticales
On prend ensuite un clou et on marque les autres trous, on enleve, on perce, on fixe
hexamatic a écrit:Bonjour,
Hello,
Oui je suis parti finalement sur les MOLLY M14306. Par contre j'ai déjà mis 2 chevilles "courtes". Puis-je les conserver et compléter avec des longues ? Car les courtes ont un diamètre de perforage de 11mm, les longues de 8mm, je ne pourrai pas les remplacer ...
Oui les chevilles courtes vous pouvez les laissez en place. De toute façon il y a suffisamment de trous dans les crémaillères pour mettre des chevilles longues.
En cache depuis le samedi 07 novembre 2026 à 20h27
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
