Isolation intérieure / laine de roche quelle est la bonne méthode ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 106 fois
Env. 10 message Nord
J'ai acheté une maison des années 1930 en brique rouge typique du Nord dont j'ai les clés depuis mai 2026, toute l'isolation est à faire ainsi que l'électricité.
Je me dit que c'est l'occasion d'apprendre par moi-même cependant en regardant des vidéos de professionnel sur Facebook j'ai l'impression que chacun à sa méthode pour l'isolation intérieure.
Du coup je suis perdu et j'aurai besoin de vos conseil sur les questions suivantes :
 - faut il faire un vide d'air entre la brique et l'isolant ?
 - le pare vapeur est il obligatoire dans tous les cas ?
 - si on isole un mur extérieur avec 120 mm  de laine de roche, comment maintenir au mieux l'isolant (panneau vs rouleau) car il n'existe pas de Montant de 120mm ? Quelle est la meilleur technique pour éviter de perdre trop d'espace et d'avoir une bonne isolation (optima vs ossature métallique) ?
Je vous remercie tous par avance de vos précieux conseils.
Ancienneté : + de 4 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, vu qu'il n'y a personne qui a répondu depuis 2 jours. Voici des pistes générales pour l'isolation intérieure d'un mur en brique des années 1930.
Vide d'air : il n'est pas obligatoirement nécessaire de laisser un vide ventilé entre la brique et l'isolant pour une isolation intérieure. Un contact bien posé ou une ossature portante avec l'isolant en appui est souvent préférable. Un vide ventilé complique la mise en uvre et peut créer des pertes d'espace sans avantage net si la mise en uvre n'est pas adaptée.
Pare-vapeur : il est fréquemment recommandé d'utiliser une couche de contrôle de vapeur (pare-vapeur ou frein-vapeur hygrovariable) du côté chaud pour limiter les migrations d'humidité. Le choix doit rester compatible avec la nature du mur et de l'isolant : un mur ancien potentiellement humide demandera une approche différente qu'un mur sain et sèche.
Pour 120 mm de laine de roche : les panneaux rigides ou semi-rigides tiennent mieux que les rouleaux dans une ossature. Si aucun montant n'existe en 120 mm, on peut opter pour une ossature bois plus large, une solution en deux couches croisées ou un isolant plus performant et plus mince si l'espace est très limité. Métallique vs bois : le bois limite moins les ponts thermiques que les rails métalliques, mais chaque solution a ses avantages selon l'implantation et le budget. Evitez de comprimer l'isolant.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront cette première réponse si nécessaire.
vidéo : exemple de pose
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=rockwoo[...]3d711f1bc4f39550f8cbd3b
si le mur est sain (abscence de traces d'humidité) une lame d'air entre mur et
isolant n'est pas nécessaire.
Pour les locaux courants (sont exclu les locaux à forte hygrométrie) et hors climat de montagne
en murs un pare vapeur n'est pas obligatoire .
A ma connaissance les isolants laine de roche pour les murs, genre Rockmur par exemple
ne sont qu'en panneaux.
Cdt
En cache depuis le mercredi 11 novembre 2026 à 19h44
