Isolation d'un plancher par le dessous (cave)
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 182 fois
Nouveau membre Env. 10 message Cote D'or
Vielle maison de 1850 environ (dpt 21).
Je refais totalement l'isolation d'une pièce située à l'étage, avec un sol plancher bois. En dessous de cette pièce, une cave, non chauffée, avec un sol terre battue et un côté partiellement enterré.
Auparavant de la laine de verre était positionnée entre les solives, en 2 couches parallèles placées entre solives et maintenues par des cordes tendues au dessous des solives. En place depuis 25 ans grand minimum. Dès que les températures chutaient, on ressentait fortement la sensation de froid venant du plancher. J'ai donc décidé de retirer tout la laine de verre pour refaire quelque chose de propre et de plus efficace.
Question n°1 : le choix de l'isolant
Evidemment, les solives sont irrégulières, je disqualifie les isolants en panneaux plus ou moins rigides.
Plusieurs de mes recherches ont convergé vers le "Biofib Trio" (chanvre/lin/coton), mais j'ai encore un doute sur le risques liés à l'humidité. Ou à l'eau direct, le plancher du dessous laissera forcément passer quelques gouttes d'eau lors des lavages.
Vos conseils svp ?
Question n°2 : lame d'air ou pas ?
J'imagine que la lame d'air permet justement d'éviter d'étouffer l'isolant sous les solives (ce qui l'empêcherait de sécher en cas de gouttes d'eau par exemple). Je veux absolument éviter de piéger de l'humidité quelque part et faire pourrir le plancher qui est encore en bon état général.
Mais en même temps, vu l'irrégularité des solives, je serais plus confiant avec un isolant qui comblerait au maximum toutes les irrégularités au niveau des jonctions solives/planches.
Quelles sont les retours d'expérience à ce sujet ?
Dept : Cote D'or
Ancienneté : moins de 7j
Env. 30 message
Dans une cave non chauffée, en partie enterrée et avec un sol en terre battue, l'humidité ambiante est élevée : c'est le principal point à maîtriser avant de choisir l'isolant. Un isolant sensible à l'humidité, ou qui reste plaqué contre un plancher susceptible de recevoir de l'eau, peut garder cette humidité et favoriser la dégradation du bois. Je vous conseille donc de vérifier d'abord l'état et le taux d'humidité des solives et du plancher, et de limiter les remontées d'humidité de la terre, par exemple avec une bonne ventilation de la cave. Pour les solives irrégulières, un isolant souple qui épouse bien les formes évite les vides et les ponts thermiques, mais il doit rester sec et être maintenu sans être écrasé. Une lame d'air ventilée sous le plancher est plutôt utile pour que le bois puisse sécher, mais l'étanchéité à l'air côté pièce reste importante pour éviter que l'air chaud et humide ne migre dans le plancher. Pour le choix final de l'isolant et la conception de l'ensemble, il serait prudent de consulter la notice technique du fabricant et l'avis d'un professionnel qui pourra voir la cave sur place.
Ancienneté : + de 1 mois
en priorité une bonne ventilation de la cave doit être assurée.
isolant : une laine de roche ou une laine de verre peuvent convenir
mettre un frein vapeur coté chaud.
pose : une première couche (nue)peut être posée entre solives et si nécessaire une seconde
couche d'isolant mise sous les solives (généralement posée perpendiculairement aux solives).
Cdt
En cache depuis le samedi 24 octobre 2026 à 14h40
