Changement roulement ou moteur fan groupe extérieur Hitachi
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 293 fois
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
J’ai mon groupe extérieur qui fait beaucoup de bruit et cela a l’air de venir des roulement des fan.
J’ai démonté l’hélice et quand on tourne l’axe on entend un bruit de roulement défectueux.
Il s’agit d’un model de 20 ans mais sinon fonctionne parfaitement sauf que mes voisins se plaignent.
Je suis à 65dB à 1 m.
Modèle RAS-5HVRNME
Quelqu’un a t’il déjà eu le soucis et comment cela a t’il été résolu.
J’ai trouvé des moteurs d’occasion chez etçarepart on espérant moins bruyant.
Je peux aussi peut changer juste les roulements mais j’ai un doute si cela est possible car la pièce a l’air moulé.
Merci pour vos avis.
Julien
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
De : Le Haillan (gironde) (33)
Avec un groupe de 20 ans et 65 dB à 1 m, les roulements du ventilateur sont une piste très vraisemblable. Remplacer les roulements est parfois possible, mais sur certains moteurs les paliers sont scellés ou l'axe est moulé, ce qui rend l'opération difficile et peu rentable. Le remplacement complet du moteur est souvent la solution la plus simple et plus sûre si vous voulez réduire le bruit.
Quelques pistes générales : vérifier aussi l'hélice (jeu, déformation), les silentblocs de fixation, l'alignement et l'état des fixations. Si vous considerez un moteur d'occasion, assurez-vous que les caractéristiques (puissance, vitesse, entraxes, diamètre d'arbre, sens de rotation, compatibilité de fixation) correspondent. Les moteurs électroniques modernes (EC) sont souvent plus silencieux, mais peuvent nécessiter un adaptateur ou une compatibilité électrique différente.
Pour la sécurité et un diagnostic fiable, faire intervenir un professionnel est recommandé : il confirmera si les roulements peuvent être remplacés, proposera une pièce neuve ou de remplacement et assurera l'équilibrage et la mise en service en sécurité. Je ne fais pas de diagnostic définitif ici.
N'hésitez pas à revenir régulièrement, d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si nécéssaire.
La meilleure piste sur une machine de 20 ans qui est donc en dernière partie de sa vie serait de trouver des pièces d occasion. Toutefois cette série est ancienne et les pièces d okaz risquent d avoir aussi de l age.
En tous cas, 20ans de service est une perf honorable. Hitachi et certains sites spécialisés indiquent une espérance de vie entre 15 et 20ans. A partir de maintenant et une fois votre petit soucis de fan réglé, ce sera du bonus.
Avez vous fait une maintenance rigoureuse pour atteindre 20 ans ss pb?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:La meilleure piste sur une machine de 20 ans qui est donc en dernière partie de sa vie serait de trouver des pièces d occasion. Toutefois cette série est ancienne et les pièces d okaz risquent d avoir aussi de l age.
Niveau groupe extérieur aucun entretien mis à part un contrôle de gaz il y a 4 ans avec petite recharge.
Installation en gainable je me change les filtres intérieur tous les 6 mois.
Sinon rien de plus.
C'est moi le M.O
Un bon contre exemple de la fiabilité de la marque.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Plutôt un bon exemple de la marqueBlush
C'est moi le M.O
Membre utile Env. 600 message Seine Maritime
Le pompe à chaleur hitachi air eau de mes parents va sur sa 18ème année, ils n'ont strictement rien fait dessus mis à part le nettoyage des filtres à eau tous les ans.
Elle fonctionne parfaitement et ne fait aucun bruit suspect. Niveau perf ils n'ont pas constaté de baisse de rendement.
Par contre le soft a l'air programmé avec des lois différentes des recentes. Elle peut faire de l'eau à très basse température dans les radiateurs sans faire de courts cycles.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 500 message Loire
2 PAC Hitachi ! 18 et 20ans de fonctionnement ! Et en plus en Air/eau !!!, non mais où on va, y'a plus de saison ! et pourquoi pas une Atlantic aussi pendant qu'on y est, alors là ce serait le pompon !!!
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Dept : Loire
Ma PAC Atlantique à plus de 10 ans, d'après les spécialistes c'est presque la fin dois je la remplacer par une Hitachi en prévention ?
Dept : Indre Et Loire
Hitachi est réputé fiable normalement!
Je ne dois pas être le seul je pense🙂 ou alors je suis chanceux.
Le problème quand je vais devoir changer cela va être assez coûteux car il faudra également changer l’unité intérieure.
paringil a écrit:Bonjour,
C'est moi le M.O
Ce n' est pas parce que la pièce est moulée (aluminium ?) que le roulement n'est pas démontable, mais il peut être monté à force.
Ytec  Je pense que le ventilo doit être dans un genre de matériaux composite et effectivement dans ce cas il se peut que le roulement ne puisse pas être retiré sans casser (surmoulage)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Dept : Loire
Citation: MaYtec PAC Atlantique à plus de 10 ans, d'après les spécialistes c'est presque la fin dois je la remplacer par une Hitachi en prévention ?
Mitsu sinon rien !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Dept : Loire
Doublon
Dept : Loire
paringil a écrit:Doublon
Oui ventilo en plastique et pas de vis de démontage apparent.
cela aurait été top car au prix des roulements.
C'est moi le M.O
Re,
Je me rend compte que j'ai dit un peu n'importe quoi tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je suis aller mettre des roulements surmoulés dans l'hélice....😅(certainement le choque d'une hitachi fonctionelle de 20ans...😀).
Ytec à raison, les roulements doivent pouvoir s'extraire du moteur. Vous êtes sur qu'il n'y a pas une fixation centrale pour l'hélice sur l'arbre moteur ? Même derrière un cache plastique ?
Dept : Loire
paringil a écrit:Re,
Comme quoi Hitachi peut surprendre 😁
J’attends pour procéder au démontage car vu la chaleur actuelle le groupe est très sollicité et j’ai peur par la suite d’un soucis si problème au démontage ou remontage.
C'est moi le M.O
Le matos Hitachi est très robuste, ce qui l est moins sont les conditions de pose et mise au point...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Très robuste ? Ancienne génération peut être mais il me semble qu'il y a eu des loupés chez Hitachi sur des modèles plus recent, notamment sur la gestion des cycle courts et aussi problème de carte électronique facilement HS...
Dept : Loire
Ces soucis sont liés à des pb de dimensionnement et mise au point.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ah ok c'est que la faute des installateurs
Dept : Loire
Oui très souvent. Après je cherche pas à te convaincre. Il y aura autant d avis que de retours d expérience.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Tkt je ne suis pas convaincu
Dept : Loire
Je suis pas inquiet
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ah ok
Dept : Loire
juju33  pas Hitachi mais je pense que vous pourrez peut etre vous en inspirer
https://m.youtube.com/watch?v=9duAof5b0KE
Dept : Loire
paringil a écrit:Bonsoir
merci pourquoi pas essayer en septembre
C'est moi le M.O
En cache depuis le jeudi 01 octobre 2026 à 21h22
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
