Env. 10 message Herault
Bonjour, un voisin a construit à la limite de propriété une habitation bois après m'avoir demandé de bouger mon stock de bois qui était en limite et l'avoir prévenue que je le remettrai à la meme place. Puis-je remettre mon bois  à la limite ?
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 mois
Oui.
Votre bois ne doit pas toucher le mur du voisin, ni empiéter chez lui (si sa construction est légèrement en retrait).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Et vous avez été sympa de bouger votre bois, vous n'y étiez pas obligé.
Hello
Pourquoi l'avoir bougé? Pour qu'il puisse monter sa maison depuis chez vous?
Dept : Manche
J'ignorais que je n'étais pas obligé de leur donner la permission d'accéder à la construction depuis chez moi, en sachant de plus qu'il leur était impossible de faire autrement car la façade de mon coté a été réalisée "façon lambris"
Dept : Herault
Rien n'est jamais impossible, surtout si on conçoit à l'avance avec les contraintes du lieu (notamment l'impossibilité d'entrer sur le terrain du voisin pour cause de bois stocké).
Quelles contreparties avez-vous obtenu pour déplacer votre bois deux fois ?
Que dalle et meme pas un merci! Je réalise ;"trop bon,trop con!"
Dept : Herault
Salut voisin ! Repose ton bois au même endroit, laisse juste un cm entre le bois et le bardage.
Merci pour vos réponses, je vais juste laisser 5 cm de vide, mais ça m'a amené à penser : Si je voulais construire en dur, il me faudrait aussi 5 cm et alors comment fait-on l'étanchéité entre son mur en bois et ma maçonnerie ? Avec 5 cm, je ne pense pas que l'on puisse enduire correctement, surtout qu'il faudrait le faire au fur et à mesure de l'élévation !
Dept : Herault
Si vous construisez un mur en mitoyennete, il n y a pas besoin d enduire la partie qui est devant le mur du voisin
Il faudra par contre installer soit un solin si le voisin est d accord, soit des couvertines qui viendront a fleur pour eviter des infiltations chez lui
En cache depuis avant-hier à 18h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
