Fixation murs et OSB sur lisses d'implantation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Ain
Je démarre la construction d'une MOB. J'ai fixé les lisses d'implantation (sur dalle béton) et j'ai quelques question pour la suite :
- Je vais utiliser des tirefond 10x80mm pour fixer les lisses basse des murs sur les lisses d'implantation. J'ai prévu de mettre des rondelles pour limiter l'enfoncement de la tête de vis dans le bois : est-ce utile ? Inutile ? Ou carrément pas recommandé ?
- Je n'arrive pas à savoir jusqu'à quel niveau l'OSB (contreventement : OSB3 12mm) doit descendre. Jusqu'au point de contact entre la lisse d'implantation et la lisse basse du mur ? Mais dans ce cas il n'y a pas de liaison contreventement-implantation. En recouvrement de la lisse basse pour pouvoir l'y fixer ? Mais dans ce cas l'OSB se retrouve au contact, ou du moins proche, de la dalle béton, pas top niveau humidité. En recouvrement partiel de la lisse d'implantation, pour pouvoir l'y fixer tout en laissant un espace entre l'OSB et le béton ? Quel espace prévoir ? Sachant que tous mes montants d'ossature ainsi que les lisses d'implantation sont en 45x220mm.
- Enfin, j'ai un défaut de planéité de la dalle (et donc des lisses d'implantation) de l'ordre de 3mm sous une règle de 4m (qui est la longueur d'un mur à peu de chose près). Est-ce suffisamment faible pour que je ne m'en préoccupe pas ? Dans le cas contraire, comment le gérer ? J'envisage d'assembler l'ossature sans l'OSB dans un premier temps (en prenant soin de calculer la hauteur de chaque montant vertical pour compenser le défaut de planéité ; à savoir ajouter 3mm sur la hauteur là ou la dalle est la plus basse), fixer le mur aux lisses d'implantation, et ensuite seulement fixer l'OSB.
Merci d'avance de vos avis !
Nicolas
Dept : Ain
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_constructeur-de-maisons-a-ossature-bois.php
Les tire-fond sont une fixation provisoire du mur. A mon avis la rondelle est inutile.
C'est la fixation du mur dans le béton qui va tenir le mur au final.
L'OSB doit recouvrir la lisse d'implantation. Mon BE fait un débordement de 30mm comme ça il ne va pas jusqu'au sol, mais suffisant pour le clouer sur la lisse d'implantation.
Pour le défaut de planéité, vous pouvez fixer vos lisses dessus. Et ensuite raboter toutes les lisses pour les mettre toutes au niveau du point le plus bas. On ne gère pas le défaut de planéité par les murs. Par contre jamais de cale sous les lisses d'implantation ou entre mur et lisse d'implantation.
Env. 10 message Ain
OK donc je laisse 15mm environ entre le bas de l'OSB et la dalle.
Raboter les lisses, c'est pas problématique concernant le traitement classe 4, qui n'est que superficiel ?
Bon j'imagine qu'en passant une couche de produit de coupe sur les zones rabotées, et dans la mesure où c'est le haut des lisses qui est concerné (donc pas en contact avec l'humidité, mais en contact avec le mur qui lui n'est que classe 2), ça ne doit pas être catastrophique...
Dept : Ain
De toute façon il faut retraiter toutes les coupes. Je n'ai pas retraité les faces rabotées, il y a le mur dessus qui protège un peu.
En rabotant il faut aussi corriger le devers des lisses s'il y en a.
J'ai mis 2 jours à raboter les miennes, avec un rabot de 240mm en plus (mais qui pèse son poids :/ ).
Env. 10 message Ain
Rabot a main ou électrique ? Que je me prépare psychologiquement ☺️
Dept : Ain
Électrique ! J'ai eu 13m à enlever sur un coin.
Il faut trouver le point bas des lisses, le prendre en référence, puis niveau laser et on rabote. Je prenais juste le niveau départ et arrivée des 2 côtés de la pièce de bois et je mettais un coup de cordex (faut être 2), puis contrôle avec une règle alu de 2m50 et un niveau.
L'avantage c'est qu'il fait nuit tôt pour bosser au laser c'est plus simple, moi je le faisais à la cellule (un qui tiens la perche et la cellule, l'autre qui trace).
En cache depuis aujourd'hui à 18h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
