Conformité installation ventilation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 241 fois
Je cherche un avis purement technique concernant l’installation d’une VMI® / VPS BOX dans une maison.
Contexte : en 2023, j’ai fait intervenir une entreprise pour traiter notamment un problème d’humidité. Elle m’a proposé la fourniture et la pose d’une VPS BOX, présentée comme une solution de ventilation par insufflation. L'appareil a été installé dans les combles.
Trois ans plus tard, aucun changement, les problèmes d'humidité s'aggrave, et je demande l'avis d'un autre artisan. Après avoir regardé l’installation, ce dernier m’a indiqué qu’il ne voyait aucun conduit permettant à la machine de prendre l’air directement à l’extérieur(ni en toiture, ni en façade). D'après lui, l'installation ne sert à rien ?
Avant d’aller plus loin dans mon dossier, je voudrais vérifier ce point auprès de vous :
"Une VMI® / VPS BOX peut-elle être installée correctement sans aucune prise d’air extérieur, en utilisant uniquement l’air présent dans les combles ou dans le volume où elle est installée ?"
Ou, au contraire, son fonctionnement normal impose-t-il nécessairement :
  1. une prise d’air directement à l’extérieur
  2. un conduit entre cette prise d’air et la machine
  3. puis un réseau permettant d’insuffler cet air dans le logement ?
Si l’absence de prise d’air extérieur est anormale, considérez-vous cela comme une "mauvaise installation / une installation ne respectant pas les règles de l’art ou les prescriptions habituelles du fabricant" ?
Je précise que je cherche uniquement à comprendre ce qui est techniquement attendu d’une installation correcte de ce type.
Merci d’avance à ceux qui pourront m’éclairer
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 3 mois
Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse parce que personne ne vous a répondu depuis 2 jours.
De manière générale, une VMI®/VPS (ventilation par insufflation) est conçue pour insuffler de l'air neuf provenant de l'extérieur vers le logement. Dans la plupart des montages corrects on trouve donc : une prise d'air extérieure, un conduit reliant cette prise à l'appareil, puis un réseau de distribution (bouches/diffuseurs) vers les pièces. Tirer l'air uniquement depuis les combles ou le volume où l'appareil est placé est rarement préconisé car les combles peuvent être chauds, humides ou pollués et compromettre la qualité d'air, l'efficacité et la durabilité de l'install.
Cela dit, il existe quelques exceptions techniques (plenum ventilé contrôlé, indications claires du fabricant, traitement particulie) : si le fabricant autorise explicitement l'utilisation de l'espace de comble comme prise d'air et que la mise en oeuvre respecte ses prescriptions, l'installation peut être acceptable. En l'absence de telles prescriptions, l'absence de prise d'air extérieure est en pratique un signal de dysfonctionnement ou d'installation non conformée aux règles de l'art.
Pour la suite, consultez la documentation constructeur et demandez une explication écrite de l'installateur sur l'origine de l'air. Si vous avez un doute technique, une visite d'un professionnel indépendant permettra de confirmer la conformité sans engager de diagnostic ici.
Revenez régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience et compléteront ou corrigeront ma réponse.
Env. 10 message Aisne
Sur le principe, votre second artisan pose la bonne question. Une ventilation par insufflation fonctionne en poussant de l'air neuf dans le logement, qui se met alors en légère surpression et chasse l'air vicié par les défauts d'étanchéité et les sorties existantes. Tout l'intérêt du système tient donc à la nature de l'air insufflé : c'est de l'air extérieur qui doit remplacer l'air humide intérieur. Sans prise d'air sur l'extérieur, le principe même de l'appareil n'est plus assuré.
Prendre l'air dans les combles pose deux problèmes concrets. D'abord la qualité : l'air des combles n'est pas de l'air extérieur, il est souvent plus chargé en humidité -- l'humidité d'un logement migre justement vers le haut -- et il contient des poussières d'isolant. Ensuite la température : des combles montent très haut en été et sont glacés en hiver, ce qui se paie en confort et en consommation.
Une nuance pour être honnête : quelques configurations admettent une reprise en comble à condition que celui-ci soit largement ventilé sur l'extérieur, donc assimilable à de l'air extérieur. Ce n'est jamais la règle générale, et cela ne s'improvise pas.
La pièce qui tranchera votre cas, et je vous conseille de la demander avant toute chose, c'est la notice de pose du fabricant de votre appareil. Ces documents précisent la prise d'air et son conduit. Si elle impose une prise extérieure et qu'il n'y en a pas, vous avez un écart aux prescriptions du fabricant, ce qui est autrement plus solide qu'un avis oral.
Un dernier point, qui compte au moins autant. Une ventilation, même parfaitement posée, traite l'humidité due à la condensation et au manque de renouvellement d'air. Elle ne traite ni les remontées capillaires ni les infiltrations. Trois ans sans amélioration peuvent donc signifier deux choses : l'installation ne fonctionne pas, ou le diagnostic de départ n'était pas le bon. Regardez où l'humidité apparaît : des traces et du salpêtre en bas de murs orientent vers des remontées, de la condensation sur les parois froides et les vitrages oriente vers la ventilation. Un hygromètre à quelques euros, relevé dans les pièces et dans les combles, vous en dira beaucoup avant d'aller plus loin.
Cordialement.
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 2 mois
Env. 100 message Rhone
Une autre question est de comprendre si une quantité suffisante de l'air insufflé peut traverser les pièces présentant les problèmes d'humidité. Par exemple, si l'air n'est insufflé que dans les couloirs et que vos fenêtres sont équipées de grilles d'aération inadéquates (ou fermées), peut-être la majeure partie de l'air sort toujours par les bouches d'extraction d'origine ?
Notez également que pousser l'air intérieur humide à travers les fissures et les défauts d'étanchéité du bâtiment - comme c'est souvent le cas avec la ventilation par insufflation - peut poser des problèmes à long terme. Si les fissures sont petites, l'humidité peut se condenser à l'intérieur du mur ou de l'isolation lorsque l'air se refroidit. En général, un débit d'air suffisant circule à travers les fissures plus larges pour maintenir l'humidité dans des limites acceptables. Ce n'était donc pas un problème dans les bâtiments mal isolés et pleins de courants d'air, mais ce n'est pas un choix que je ferais aujourd'hui.
En cache depuis le mardi 24 novembre 2026 à 12h14
Devis VMC / VMC double flux
